Сообщение от
Dmitry5344
Доброго времени суток!
После включения в сеть Daewoo FR-540N через 3 секунды запускается компрессор, и отключается через 5 секунд после пуска платой управления. :-(
Если подать напряжение на комрессор напрямую, то компрессор работает и температуру набирает.
Конденсаторы на плате управления поменял, напряжения питания в норме. Схема платы управления есть. Нет описания алгоритма тестирования системы и запуска :-(
Подскажите, пожалуйста, что может ещё влиять на запуск копмрессора? Где искать?
