А ты ыидал коо нибудь с форума?
AleksScrew .В этой MWO Daewoo камера не крашенная, а чистый металл. Камера магнетрона, понятно, из чего было прилепили. Красить при таком ремонте не надо, вот что собственно хотелось донести. И, уважаемый, если в теории сильны то знаете чем волновод лучше отполирован меньше потерь. В микроволновых печах с крашенной камерой в белый цвет сам волновод может быть окрашен не полностью а лишь частично, куда залетела краска и ладно, никто не париться .Слюда - меканитовая пластина.
kalambija, если задел чем, извини. Теорию немного знаю. В волноводах РЛС применят медные трубопроводы покрытые до зеркального блеска серебром изнутри (это значительно снижает потери). В микроволновках никто не заморачивается даже элементарной полировкой. Обычная порошковая краска, которая никак не мешает распространению радиоволны, т.к. токи распространяются по поверхности металла под слоем краски. А вот автор не понимает, что загрязненная и пропитанная жиром слюдяная пластина (мой ее не мой, жир так внутри и остается) ухудшает согласование волновода с камерой печи и вызывает дуговые разряды с антенны магнетрона на корпус, где напряженность поля сильнее всего. Пластину только менять на новую!!!![]()
При первой возможности заменюЗа помощь в ремонте микроволновки всем большое спасибо!
И действительно, после тщательной чистки слюды при первом включении последний жир выгорел лёгким искрением и успокоилось.
Из практики неоднократно видел СВЧ печи в точках "общепита" где меканитовой пластины уже давно и след простыл.
Блин, у меня на кухне лыжа уже лет 15 как минимум работает, если не больше и никаких проблем..А если заартачится, просто выкину и новую куплю, тем более что старая без ТЭНа. Ну уж точно ремонтить не буду.
А х/з, типа опция нужная..А вот тут не соглашусь, ибо помню советские времена и вопли ребенка ночью, пока ты разогреваешь на водяной бане молочную смесь.. А в микроволновке 15-20 сек и готово. Проходили это тоже, ибо трех детей родили..
PS А готовый хавчик разогреть? Типа как я сейчас на 2 минуты пловешник закинул-уууу..язык проглотишь! Раньше есть не мог-пиво пил, а это весьма ответственный процесс.![]()
Спецы подскажите и мне пожалуйста, на двери микроволновки сломалась-отломилась верхняя защёлка и микроволновка не включается, что делать?
Посмотри концевики , их два , какой то из них не включается (не выключается)
Я давно заметил что борщ да и любая другая еда, разогретая в микроволновке, менее вкусная чем разогретая на обычной электрической плите. Про газовую плиту и говорить нечего - пища приготовленная на открытом огне самая вкусная! Причина - разрушение витаминов и деструктуризация воды, содержащейся в пище. Поэтому стараюсь в микроволновке греть еду как можно реже.![]()
Вот выделенное странно слышать от человека знающего теорию...
Если только вершками слышали про звон.
к слову на антенном хозяйстве поверхности покрываются полимерными спец составами действительно почти не вносящими потери
все краски в быту в том числе и полимерные содержат металлы в том или ином виде
а по поводу советов поставить "тонкий листовой фторопласт" хочется спросить советующих знают ли они что выделяет этот материал при нагреве ??????????
Еще один начитался про структурированную водумиф это все, вода это жидкость, Н2О, какая там структура???
Вот для эксперемента поставить тебе 3, не, 4 тарелки с борщом из одной кастрюли разогретые в микроволновке, на газу, на электро, на индукционной конфорке и фиг ты определишь какая где разогрета. Все это самовнушение, греешь в микроволновке и думаешь про деструктуризациюконечно аппетит пропадет
