Показано с 1 по 20 из 38
Тема: ИП нужна ли лицензия для монтажа кондиционеров
    По умолчанию ИП нужна ли лицензия для монтажа кондиционеров
    Ребята решил легализоваться нужна ли какая та лицензия для осуществлении деятельности монтаж бытовых кондиционеров и пуско наладочные работы
    нашел вроде то и ремонт не лицензируется а где бы это найти ну может какие приказы или классификаторы ну где это прописано чтобы знать на какой документ ссылаться
    Скинь ссылку если можешь
    да на этом форуме и вычитал только косвеное мнение
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=2012
    а еще здесь по СРО http://www.guildholod.ru/ на главной странице
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    строчка понравилась:
    Холодильщики – це єдина сім’я, це єдність інтересів, коло справ низькотемпературної фізики.
    Для того чтоб буриться нужна лицензия
    ребята решил легализоваться нужна ли какая та лицензия для осуществлении деятельности монтаж бытовых кондиционеров и пуско наладочные работы
    ууууу по сплитам вообще нужно разрешение от сро, а это примерно сотни тыщщщ. потому что это строительно-монтажные работы, бурение капитальных стен. глянь в форуме холод-консультант.
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    350 тыщ сро стоит примерно, хотя можно и по-чёрному работать.. правда долго ли..
    но и серьезных объектов никто не доверит 100%
    вышел приказ министерства регионального развития российской федерации от 30 декабря 2009 № 624, на основании которого нет необходимости вступать в сро юридическим лицам и ип осуществляющим работы по монтажу и пусконаладке холодильного оборудования и сопутствующих работ, за исключением выполнения этих работ на особоопасных, технически сложных и уникальных объектах перечисленных в градостроительном кодексе рф ст. 48.1. на данный момент приказ находится на стадии подписания в министерстве юстиции рф.
    значит монтировать можно без сро?
    без сро можно я думаю если везде в договоре указывать пуско наладка холодильного устройства, но не указывать монтаж сплит систем , если укажите то при проверке могут быть проблемы . с другой вот стороны фирма например заказавшая установку по безналу захочет чтобы указывалось словосочетание монтаж кондиционера , тогда можно заменить на ремонт кондиционера или пуско наладка кондиционера . я так понимаю монтаж кондиционера уже подразумевает лицензия хотябы на долбежку стен .ну может еще советы кто даст в подтверждение .
    пс с другой стороны сро проверяет срошники налоговая туда кажись и не лезет
    ... тогда можно заменить на ремонт кондиционера или пуско наладка кондиционера . ...
    Бурение стен и монтаж и наладка нового оборудования требуют участия в СРО.
    Поэтому безналичникам все равно, что указано, например ТО, модернизация или реконструкция оборудования, но для этого оборудование должно быть закуплено от имени или на имя юр.лица. Потом они всегда могут (а если нет???)_ сказать, что пытались смонтировать сами, а не получилось, и вызвали на доработку. То же самое и с физ. лицами - если оборудование не проходит по документам установщика, всегда можно указать как "доведение до ума".
    ... без сро можно я думаю если везде в договоре указывать пуско наладка холодильного устройства, но не указывать монтаж ...
    монтаж промышленного нового и пусконаладка попадают под ограничения, без ограничений идут ремонт и обслуживание.
    Вопрос такой кондиционер-это холодильное оборудование,климатическоÐ µ или еще какое нибудь? И системы кондиционирования что это? Один блок нельзя назвать системой?
    Система кондиционирование может ли относиться к вентиляции ?
    Я по безналу работаю, на всякий случай указываю в договоре не монтаж,а установка.
    если есть Сайт давай обменяемся ссылками по схеме треугольник только название сайта в личку
    07.06.2009
    85
    поднимука я тему. как на сей момент обстоят дела с лицензированием на монтаж кондиционеров?
    02.08.2010
    557
    ой как только не ухитряются.. и пишут в докментах просто типа продажа кондиционера, и вент.оборудование, и ремонт и всякая фигня.. но любая проверка может легко покарать =\
    07.06.2009
    85
    вот что "накопал":
    приказ министерства регионального развития российской федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"
    15.4. устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*
    24.14. наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*
    * данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 градостроительного кодекса российской федерации
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 09:09
  2. для сервисного центра нужна лицензия?
    от ОлегКотов в разделе Юридический отдел
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 23:52
