Показано с 1 по 20 из 28
Тема: можно ли вместо 134 заправить 12 или наооборот
    По умолчанию можно ли вместо 134 заправить 12 или наооборот
    ребята помогите понять каким фрионом можно заменить р12?
    р134а-?
    а зачем менять ?
    не менять а вообще можно ли вместо 134 заправить 12 или наооборот?
    и подходит404 и 406 вместо 134 и 12
    Пользователь Аватар для СПЕЦ
    24.02.2009
    36
    134 вместо 12 не боже упаси.масло свернеться.система будет загроблена.
    R-12 масло минералка,134 масло синтетика
    вот посмотри таблицу взаимо заменяемости может поможет
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    может наоборот?
    класный рисуночек.р12 на 406 можно.
    ребята спасибо очень помогли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    По умолчанию Stinol 102 EL заправка R12 вместо R134
    Стинол на R134 - 2 компрессора, нужно перезаправить морозилку No Frost. В наличии есть R12, на шильдике стоит вес 112 грамм R134. Вопрос - сколько нужно влить по весам R12? Капилярка не укорачивалась.
    И ещё вопрос: напишите, пожалуйста, примерную норму заправки при изменении марки хладагента:
    R134 на R406
    R12 на R406
    R600 на R12 и наоборот R12 на R600
    P. S. заправлять по манометру пока мало опыта, поэтому заправляю по весам и слежу за обмерзанием, прогревом конденсатора и изменением давления.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    R134 на R406
    R12 на R406
    Вообще то рекомендаций никаких нет только на "глазок" и на свой страх и риск.Удачи
    Пользователь Аватар для Сергей66
    08.08.2010
    35
    Вместо 600 12 заправлять нельзя. Компрессор не потянет.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Потянет но не долго :D
    27.06.2010
    2,964
    а потом долго не потянет
    Мне тоже хочется вместо 134 залить 406 после продавливания капиллярки... Какие будут последствия??? Нет ли гарантий что в дальнейшем не будет её засора??
    27.06.2010
    2,964
    последствия... должен работать нормально... а гарантии, ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. хотя у меня был случай два раза на 134 газе каппилярку пробивал. потом заправил 406 и забыл. после того всегда после засора кт заправляю 406. пока все гуд)
    Вот и у меня такие мысли.. Масло же подходит!
    27.06.2010
    2,964
    тогда пробуй)
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 20:44
  2. вместо 600 поставить мотор на 12 , можно ли ?
    от nick063 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 14:19
  3. Можно ли заправить R22 вместо R 407
    от Slayter в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 20:31
  4. можно заправить кондиционер 22 фреоном вместо 410 ?
    от Олег Витал в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 16:48
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 15:28
