Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Подбор компонентов для бродильноого ящика 0 +20
    Пеноплекс, это вспененная мягкая лента по типу поролона? Не годится, нужен твердый и толстый пенопласт.
    Для такой точности поддержания в случае прямого охлаждения (без промежуточного хладоносителя) нужен среднетемпературный компрессор (он вдвое дороже аналогичного минского бытового) и толстенький пенопласт, чтобы остановка агрегата производилась хотя бы на 5 минут.
    Еще одно но - нагреть равномерно флягу, где есть возможность конвекции - нелегкая задача: быстро подогреваешь - перегреть можно, медленно греть - конвекция не справится.
    Скорее всего автоматический режим придется поддерживать швейцару с тумблером-переключателем...
    Не спешите с выводами - в таких процессах значительную роль играет скорость достижения рабочей температуры внутри продукта: может статься так, что в погоне за дешевизной (это подсказка, а не упрек) Вы возьмете один из самых слабых компрессоров, и он будет сутки-двое набирать температуру "по воздуху", а Вам нужна еще более важная температура "внутри".
    Такой ларь видел только один - от Кока-Кола. Особенность его в первую очередь в недешевом и мощном СТ-компрессоре аж 500 ватт/час, и обдуваемый испаритель (читай - принудительная циркуляция воздуха в камере).
    Спасибо! Попробую накидать схемку из доступных компонентов.
    Не Подскажите пример устройства с промежуточным хладоносителем. Наверняка же где-то в пищевке применяется.
    27.10.2010
    2,050
    Шо опять? Смотри предидущие посты.
    тока не копируй здоровые посты
    Цитата Сообщение от FlintEast Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    да зачем...он,впринципе, не столь х.носитель,сколь аккумулятор тепла или холода.
    27.10.2010
    2,050
    В принципе это и есть акумулятор. Или "рессивер"
  5. #25
    При этом в ящик помещается ПЭТ-бочка на 50-70л (одна или две), и в течение недели держится при +12 - +20.
    как мне видится поддерживать точную температуру в ПЭТ бочке, в которой в добавок еще идет процесс брожения=теплоприток, возможно только погруженным в неё теплообменником. объем велик, теплопроводность ПЭТ хреновая. конвекция идет за счет брожения имхо.
    для дображивания в бутылках можно использовать принцип торгового оборудования-холодильник для напитков, под струей холодного воздуха. но это уже другой холодильник.
  6. #26
    23.01.2011
    1,703
    Не пойму а где делись мои сообщения с этой темы, и не только с этой?
  7. #27
    во, с утра про пиво вспомнил; давно было это,в конце заката социализма. обнаружили мы, в одном прогрессивном кАлхозе,по инерции летавшем по орбите перестройки, два артифакта- емкости из нержи(~500литров). это были типа термоса,двойная стенка.между ними 3-5см.подводилась теплая вода,а внутрь молоко, и с помощью мешалки(тоже нержа внутри), должен был получатся кефир. вообщем онные шибко блестели,а времена тяжелые были.
  8. #28
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    ну щвейцар дорого ПЛК справится с такой задачей без вопросов.
    я сейчас собираю под пиво примерно тоже-самое только обогрев мне не нужен.
    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    вниз ящика по его размерам делай бак,литров на 25-40,чем больше тем лучше(железный). ломай целый холодос и не нарушая герметичности контура,пихай испариьель в бак.+тен туда же. лепи контролер и вентилятор.да,в бак тосол. пиво долго бродится?
    Тосол в пищевке ни в коем случае нельзя пропиленгликоль используют для охлаждения пивных танков в частности.
  9. #29
    8,468
    кефир получается с помощью закваски ващета..А без неё хоть замешайся..
  10. #30
    Думаю подогрев организовать теном врезанным в бак с теплоносителем.
    А что такое ПЛК?
  11. #31
    17.11.2013
    557
    короче у тебя теплоноситель и на нагрев и на охлаждение ??? если так то это не вариант представь тепловую нагрузку на компрессор после подогрева ??? ПЛК- программируемый логический контроллер.
    из воздуха молочно кислых нахватают да и надо-то всего пару раз а потом емкость не мыть и процесс пойдет ))))
    Короче на плк 1 аналоговый вход и 2 Дискретных выхода использовать будешь. дифф +-3 градуса прикрутишь часы реального времени.и примерно так 7 ней температура 20 градусов потом за 7 дней уронить до 3х градусов и выдержка еще 7 дней при 3х градусах (это примерный алгоритм работы) ну или вариант 2 : используешь 2 контроллера с твоего первого поста один на нагрев второй на холод дифф тот-же швейцаром поработаешь тоже сам )))
  12. #32
    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    ну щвейцар дорого ...
    Я про переключение "тепло-холод" - простые блоки, типа тех, что на фото ТС, позволяют использовать что-то одно.
  13. #33
    17.11.2013
    557
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    я про переключение "тепло-холод" - простые блоки, типа тех, что на фото тс, позволяют использовать что-то одно.
    использовать можно оба контроллера одновременно . в этих китайчатах реализовано cold&hot упраление. к примеру нам нужна температура +20 . естественно датчики должны быть у обоих откалиброваны и показывать одинаковую температуру в объеме. теперь ставим +20 на минусовом контроллере и +17 на плюсовом контроллере и дифф-2 . что происходит если объем греется то при +20 срабатывает минусовой и объем охлаждается до +18 (идет брожение) ну а если охладилось до + 17 то второй контроллер нагреет объем до +19 . как то так будет работать только исполнительные цепи должны быть разными.
    Но еще раз повторюсь это автоматизация с "костылем" ПЛК решит задачу намного изящнее )))
    PS Вьюга пользуюсь редактированием сообщения спасибо
  14. #34
    всем спасибо за рекомендации, попробую тезисно резюмировать.
    - для обеспечения необходимой разницы температур использовать емкости с промежкточным теплоносителем, охлаждение обеспечивать циркуляцией холодного воздуха управляемым вентилятором.
    - обогрев тем же теплоносителем - нельзя. греть отдельной исполнительной цепью, матами теплого пола, или греющим кабелем.
    - автоматизировать процесс терморегулятором stc1000
    - утеплить не менее, чем 50мм пеноплексом
    для этого потрбуется:
    это берется из готового холодильника на разбор:
    1) компрессор
    2) конденсатор
    3) испаритель
    обмеряю трубку испарителя от холодильника, гну из медной трубки такой же длины/диаметра,
    но чтобы он помещался в бак промежуточного теплоносителя.
    4) бак промежуточного теплоносителя
    варианты:
    - конструкция из медных труб отопления. например - "куб" из труб 50мм, сообжающихся с большей есмкостью в центре куба, в которую погружен скрученный в спираль испаритель/чиллер.
    что использовать в качестве заливаемого теплоносителя? как лучше обеспечить связь с атмосферой, и надо ли?
    - алюминиевая канистра плоская из автозапчастей. одна или две, сообщающиеся.
    - объемный радиатор автомобильный.
    5) венитлятор от системного блока 12в
    6) греющий кабель 12в по стенкам приклеенный. так чтобы был возушный зазор между емкостью с брагой и кабелем. во избежание перегрева браги.
    7) блок питания 12в от системного блока на ???в.
    8) "китайченок" терморегулятор stc1000 (с плк боюсь не справлюсь). его настраиваем с "инерционной" разницей включения контуров холода и тепла градуса в 2-3. для того, чобы вместе не работали.
    9) термодатчики 2шт
    10) реле включения холодной и горячей цепей
    11) общий автомат на все + возможно аварийное отклбчение по каким-либо аварийным признакам.
    пока как-то так. поправьте, если не прав.
  15. #35
    ну если букаф много,то все нормально. ну че там с пивом?переживаю,не перестоит?
  16. #36
    18.10.2009
    442
    Погружной ТО геморройно, дополнительный узел для мойки и "дезинфекции", пиво может подхватить заразы и скиснуть, ТО может протечь ...
  17. #37
    gofrat, ну что бы медная труба протекла в пиве). с чего бы? пиворазъест стенки? а на счет дезынфекции... так все одно есмкость дезынфецируют. так и чиллер с ним.
  18. #38
    пиворазъест стенки
    В России пиво любые стенки разъест, иначе колектив не выдержит набезпивье. )))
  19. #39
    Добрый день! Изучил интересную для меня тему и возникла идея сделать тоже самое по другому. Будет ли работать такой вариант:
    Имеется
    1. Пивной охладитель с мощностью компрессора 1/3 л.с и холодопроизводительностью 530 ватт, 30 литров буферная емкость с водой от +1 до +10 градусов ( встроенная)
    2. Внутренний блок кондиционера 12000 btu, используется только испаритель и вентилятор
    3. Повысительный насос производительносью 1 литр в минуту, для перекачки носителя из буфернрй емкости через испаритель внутреннего блока с возвратом обратно.
    4. Камера из 10см пенополистирола 120х120х240см, внутри которой установлен этот внутренний блок.
    5. Термостат с гистерезисом в 1 градус, отключающий или пивной охладитель или насос.
    Рабочий ли вариант и хватит ли мощности такого охладителя для поддержания нужной температуры?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2020, 22:27
  2. Маркировка SMD компонентов
    от Григорий в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 00:52
  3. Подбор ККА
    от novi4ok в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 07:24
