Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Линия Sammo
    23.01.2011
    1,721
    По умолчанию Линия Sammo
    Данная линия предназначена для мойки и сортировки яблок, нет технической документации на переодичность обслуживания различных узлов, переодичность замены и смазки и т.д. Может кто встречал в инете чет я не нашел. Устроился на время межсезонья на предприятие, инженером по эксплуатации ХО, а тут такой нежданчик сегодня- бери мол на контроль данную линию и не слышат что это не холодильное оборудование. Прошу сильно не пинать!!!
    ну если ты анженером,то найди негра, дай ему шприц и щетку.если там железо,то его ресурс зависит от нагрузки и смазки. раз в пол года за глаза.
    23.01.2011
    1,721
    Проблема в том, что начал слетать один из 8 ремней, в результате ремнем выбивает чашечки на которых располагаются яблоки и идут на весы. Эти чашечки частично ломает и фирмы которая производила это оборудование и поставляла комплектующие прекратила свою деятельность. На оборудовании нет ни года выпуска, ни названия модели только написано Sammo. Документации тоже нет вот и тупик здесь.
    24,833
    Alexholod, ты бы хоть фото сделал..
    8,467
    Если с ручьями все в норме, то значит ремень этот растянулся..Чудес не бывает.
    ну ды,фото бы не помешало.не на одном,надеюсь,шкиве все ремни.соосность и сдвиг, на всех ременных есть регулировка.
    23.01.2011
    1,721
    Фото выкину с понедельника, так как сей час немного нога не хочет работать, все после этой же линии пока лазил по ней скакал где-то подвернул. Ремни там не клиновые и не поликлиновые, шириной 20 мм и весь ремень поделен на кубики, на шкиве тоже сектора с размер кубиков. предположил что ремень растянулся, но почему один, ремни еще не менялись ни разу работает эта линия всего года 2, а установили лет около 8 назад. поработала с полгода и поламалась, пока гарантия суть да дело приехали итальящки отремонтировали привезли немного расходников и все фирма прекратила свою деятельность. А там яблоки начали реализовывать с колес без мойки и сортировки, линия долго стояла в позапрошлом году запустили через неделю вышел из строя ролик, пока нашли такой похожий время с пол года прошло. А теперь стал вопрос перед сезоном ей профилактику сделать а не документации ни чего как в воду канула.
    начальство крути на переделку шкивоф под доступные ремни с профилем С или Щ.Ю.Я.,пока время есь.
    8,467
    вот этого фото хотелось бы увидеть..
    Дефект ремня, ослаб с одной стороны, возможно из-за повышенной нагрузки, подклинивания подшипника и тд.
    мне хорошо помогает нанопласт и покой суставу-2-3дня и все, до этого шкандыбал бывало по месяцу, сейчас при не тяжелых случаях- ревмалгон и носок(без пальцев)на колено и к утру опять на ногах.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Не с проста это, наверное для синхронизации положения валов как в ГРМ. Натяжитель приделать - паразитное колесо с противоположной от кубиков поверхности ремня
    23.01.2011
    1,721
    Сделал фото ремня, шкива и самой линии. натяжители там автоматические, по принципу автомобильного. Для синхронизации положения валов нет необходимости. Вообщем на фото все увидите.
    на фото видно , что на валах стоит натяжитель. и с одного края ремень слетевший. мож просто этот край подянуть ремень натяжителем? на фото я вижу на одном валу сидят по два шкифа по краям вала . и с 3 шкифа( слева считаю ) ремень слетевший . может ремень просевший из-за качества, либо натяжителем натянуть нормально. хотя тут нюансов не видно , на при такой ширине не должен в бок сьежать -как будто шкиф кривой. ремень ставится и натягивается -смотри инструкцию по установке ремня ГРМ к ВАЗ -08 . чистая механика.
    23.01.2011
    1,721
    Если внимательно посмотреть, то это запасной ремень, а не слетевший его поставили, когда один из ремней меняли. Там чтоб ремни поменять надо всю линию разобрать. ремень может и не слететь за день ни разу, а может через каждых 10 минут слетать. В пятницу около 30 раз слетал со счету сбился.
  1. Gree gmv-r22... Е7. линия связи...
    от MrKariF в разделе Gree
    Последнее сообщение: 19.05.2019, 21:59
  2. Компрессора Frascold масляная линия
    от Антоха в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 10:50
  3. уравнительная линия на VRV обязательна?
    от I'm_ICM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 13:56
  4. vrv elektrolux линия связи нужны кабеля
    от vowmir в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 13:33
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 00:08
