Здравствуйте,
Помогите чайнику с холодильником
Холодильник Атлант МХМ-1717-01.
Заглянул в морозильник и обнаружил торчащий провод. Что это и что с ним сделать?
P.S. Думается мне, что датчик температуры это... Угадал?
Фото:
Здравствуйте,
Фото:
Угадал, ищи отскочивший зажим в морозильнике и ставь обратно! Или хомутами к трубе притяни.
Ребята вы уж так сильно не пугайте клиента. 144 е и по воздуху нормально отключаются.
Вообще-то это трубка термостата, а не датчик. НЕ УГАДАЛ!? Может без крепления и не отключаться, смотря как накручен.
Зажим действительно был обнаружен среди продуктов...
Я так понял провод нужно закрепить (прижать) к трубке, что на фото справа? А оголенный конец должен быть под зажимом? Или снаружи и не касаться трубки?
Как на фото, просто прижать к трубе. Перегибать не надо. Поверх кембрика. Оголенный остаётся в воздухе.
Большое спасибо!
Закрепил-успокоился.
В очередной раз получил очередной щелчок по дилетантскому носу, который до щелчка был уверен, что все в своем доме знает, а тут - бац! провод непонятный![]()
Т-144 ставились на старых морозилках.Которые не регулируются (без ручки)
Как раз Атлант, что на клапан переделывал, пробовал и так и так, если к трубке не крепить, то температура получилась на 1-2 гр ниже, дифференциал примерно тот же. Могу фотоотчет, все термометры с часами ещё висят на холодильнике. Многие бренды идут с креплением датчика сильфона к задней стенке камеры, тот же Стинол, например.
