Здравствуйте, далее по существу.
В наличии имеется холодильник NORD(б/у - около 10-11 лет эксплуатации), после замены компрессора(старый вышел из строя, аминь ему), новый(модель С-КО 140Н5-03 (Компрессор хладоновый герметичный серии С-КО с комплектом пускозащитным и комплектом монтажных частей исполнения 02 - это издержка выписки из паспорта компрессора)) почему-то стал плохо управляться родным термостатом(марка родного термостата K59-Р3134 (04-27 04s)). Суть дела в том что при первом пуске, всё хорошо, просто отлично, включился, выставил температуру, набрал её, сам отключился, собственно говоря вот и всё, больше не включается. Вырывал питающий провод из сети, менял фишки местами(питание клемм на термостате) - всё тщетно, естественно простояв приличный промежуток времени(более нескольких дней он включился, один раз, и на этом всё, больше не включается), он включается, как-бы, по температуре разрешение есть, пуск происходит, но термостат работает не корректно - это явно. Далее заменил его на другой(хотел купить родной но в наличии не было, купил аналог, как мне сказали) термостат K59-L1275 (14-17-04s), и, ситуация аналогичная, всё подключил, включил в сеть, всё нормально работает, набирает мепмературу, далее сам отключается, потом всё повторяется(постоял n-ый промежуток времени, раз включился, и, молчит,), в конечном итоге принудительно включается(так как иначе и не возможно, температура поднялась в конечном итоге), но всё равно контур управления по температуре работает весьма и весь не корректно. С виду палка два конца, визуально ничего особо сложного не вижу - движок, термостат, релюшка (концевик - на освещение), в принципе больше ничего и нет, всё вроде рабочее и при этом ничего не работает.
(кстати проверил на всякий случай термостат, один раз когда холодильник включился, после небольшого промежутка времени, в ручную, плавно, начал повышать температуру (т.е. снижаясь от максимума к минимуму), в итоге компрессор отключился, т.е. термостат как бы работает - управление по температуре осуществляется, но тут же понизив температуру ещё раз (от минимуму к максимуму), компрессор больше не включался, и не сразу, и даже спустя время, он тоже не включился, хотя, повторюсь ещё раз при замене одного термостата на другой включается, отрабатывает раз и всё, и так по кругу меняя эти два термостата местами)
Может ответ и лежит на поверхности, может ошибся в порядке подключения проводов или др. вариант(хотя пробовал разные комбинации, их всего несколько), или ещё что-то другое в общем подскажите пожалуйста что ещё проверить или перепроверить !???
P.S.:
технические уточнения:
компрессор - новый(предполагаю что не спалил, ибо иначе быть не может так как принудительно всё работает)
система заполнена - наличие хладагента перепроверено, имеется, в норме(перед запуском закачен, и запаян, на утечки перепроверен, всё в порядке)
термостат - что старый, что новый звонил тестером, всё одинаково(вроде)
Заранее, большое спасибо за ответ!!!
