Всем день добрый.Есть витрина,среднетемпературнÐ °я.Вышел из строя компрессор,произведена замена на RGP-12AB,фреон 12.Какое давление должно быть на всасе,для оптимальной работы агрегата???
Когда компрессор вышел из строя , то давление в системе будет зависеть только от типа фреона и температуры.
Давление в системе,это где![]()
Шильды нет,а что такой плохой компрессор??
Да мне не надо диапазон применения,я и так знаю что он низкотемпературный.Вы заправляли хоть раз среднетемпературные витрины на 12 фреоне???Какое давление на всасе,примерно хотя-бы???
monti,читал я все твои посты на форуме , ты как был тУебень , так и остался.
Ты же ничего по сути не пишешь , так какого ответа ты хочешь ? Научись для начала излагать мысли , так как это правилами форума прописано , если за три года прочесть не сумел.
А что "по сути" мне надо было написать,дорогой???
Зато ты,я смотрю,прогрессируешь![]()
Запрещается
- Перед созданием новой темы на форуме, рекомендуется воспользоваться поиском. Возможно вопрос, который Вы хотите задать, уже обсуждался. Если Вы решили проблему своими силами, пожалуйста, напишите об этом, с указанием того, как Вы это сделали.
- Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
Ясно,там капиллярка.Контроллер стоит,минимальная температура +2.Я,так примерно и заправляю,но почему-то только до +3 опускается,дальше никак.
monti, Я ТОЖЕ С ЯКУТИИ, ты откуда именно? по протяжке заправляют чтоб трубка испарителя обмерзала почти до самого компрессора. А фильтр должен быть теплым. Если это не так тогда нужно,причину искать в другом. Можеш мне позвонить 89241636653 и обсудим твою проблему.
но это когда витрина уже в режиме и испаритель без докипателя. Сбрасывай неторопясь фреон и лови по манометру "точку переброса". Когда увидишь что стрелка перестала "играть" и потихоньку начало снижаться давление и температура можешь считать что дозу заправки подобрал правильно.
Буду ставить компрессор мощнее.
Промой конденсатор горячей водой со стиральным порошком , потом керхером или насосом холодной. Включи и после того как он высохнет повтори измерения давления и обмерзание калачей испарителя. Ближе к выходу скорее всего обмерзать не будут, а давление всасывания понизится. Вот будешь добавлять газик и поплюй на указательный и большой пальцы правой руки и за калачики - цап. Определишь так называемую жёсткость.
coolerman65, хороший ты рецепт дал , но языком было бы лучше![]()
