Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Перевод с 600-го на 12-ый.
  1. #41
    Местный Аватар для SLAWA
    28.10.2009
    100
    slawa, а 404а то куда из списка убрал? вся торговка новая на нём))
    Да погодь,скоро вообще будем один баллон таскать,что европейское жулье запатентовало! Шумели про озоновый слой,а теперь упор на парниковые газы.
  2. #42
    24,829
    Цитата Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
    А в чём заключается твой интерес? И где грань ентого клапана- по моему клин поймал ...однозначно.:D:D:D
    ипать.. попадётся холодос при смерти заправлю 410!) глянем как быстро и насколько..)) потом отпишуся..
  3. #43
    парни по теме можно ли перевести морозильную камеру с 600 на 12 и что для этого надо
  4. #44
    24,829
    sasha19761, другой компрессор. не веришь-эксперементируй!
  5. #45
    да загнётся на старте. и всего то делов.
  6. #46
    поменять компрессор на r12 и укоротить кт см 20-30.
    вопрос -а зачем нужно переводить?
  7. #47
    muravei77 а что они по оборотам не подходят или клапана не подходят обьясните пожалуста
  8. #48
    24,829
    sasha19761, читай форум. пожёвано и рот положено. досталонахуже...
  9. #49
    24,829
    зарубимся на пиво? я думаю что при первом старте пойдёт. правда скорее всего до второго не доживёт-тепловая срубит!)
  10. #50
    ляпи - пиво так пиво. но до второго и не дойдёт.
  11. #51
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от соленоид22 Посмотреть сообщение
    алгоритм заправки такой:хорошо вакуумируешь, дальше дуешь в паровой фазе через сервисный штуцер, в общем как обычно , но, после выравнивания давления манометр показывает 5-6 очков, сколько это в граммах не замерял, по наблюдениям примерно 50-70% от нормы 600(на 2ух камерном).
    ПОПРОБУЮ:D
  12. #52
    пробовать не надо. компрессор расчитаный на 600-тый фреон не будет работать ни на 12-ом, ни на 22-ом. компресор надо менять, а капилярку трогать не надо. или зхаправлять только 600-ым.
    рефрежератор мастер чётко написал, что компресора расчитаные на 600- ый работают под вакуумом (давление всаса).
  13. #53
    24,829
    po-sto-gram, то есть спор о том что я говорю что он стартанёт а ты говоришь нет?)) тип пускового оговариваем? RSIR-CSIR-CSR?
  14. #54
    muravei77, стартом назовём если мотор поработает 1 минуту, независимо от пускового,при норме зазаправки по весу. думаю этим облегчил тебе задачу.
    Последний раз редактировалось po-sto-gram; 28.08.2010 в 09:08.
  15. #55
    Объявляем сбор холодильников на 600 и начинаем масштабные эксперименты. Назло проклятым капиталистам!
  16. #56
    24,829
    что-то у нас разные понятия старта!)) старт это старт а минута это уже как то до уя.. минуту не должен прожить. но попробую всё равно!
  17. #57
    яж тебе доверяю. отпишешь сколько по времени протянул.так вроде дёрганье считать за старт, как то не серьёзно.
  18. #58
    24,829
    ну в моём понимании старт это выход на полные обороты с откидыванием пусковой обмотки-ну как то так. как ларь какой нить подвернётся убогий-сразу проведу его изнасилование 410..
  19. #59
    заправить 22 газом ,прицепить клещи и смотреть как в течении 5 минут будет расти ток от 0,4 до1,5 ампера.дальше-дергание и выключение по тепловой защите.
  20. #60
    vlad64, думаешь протянет аж 5 минут?.просто старт. поднятие давления в конденсаторе, остановка, а после выкл по термику. а может наоборот.как то так.но есть возможность и не стартонуть нормально, как выразился
    muravei77, до полных оборотов.
  1. Перевод санглийского
    от dmitriev в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 11:58
  2. перевод с 22 на 407
    от толясин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 19:22
  3. перевод с R12 на R404 ????
    от lims в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 00:35
  4. Перевод с 22-го на 12-й.
    от Гошша в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 02:12
