Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 76
Тема: Замена компрессора
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    несколько раз разбирал бристолы. нет там никаких дополнительных обратных клапанов кроме тех, что на поршнях стоят(не помню как они там называются). а вот трубка нагнетательная часто лопается. не раз менял на медную.
    удивило крайний раз , что обмотка была...алюминиевой)))
    дак и не должно их там быть, а вот в спиральнике присутствуют. Обмотки и в правду алюминиевые, подтверждаю!!!
    подтверждаю...есть "пердун". я думал речь идет о поршневиках )))
    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    Пока рано, тест прошел на ура, старый видимо изначально был полумертвый. Усиленного обратника в нашей славной деревне не нашлось, поставил простой данфос. Сейчас слишком низкая температура кипения, компрессор и часть теплообменника покрывается инеем.В теплообменнике охлаждается простая вода, боюсь перемерзнет. Скажите как правильно настроить ТРВ. Когда чиллер монтировали, монтажник его долго крутил, видимо настраивал на слабый компрессор.
    Какой фреон? Давление? Хороший ли съем холода? Надо больше инфы... Теплообменник какой у вас? Автоматику надо настроить что б не перемерзал. Фоточку бы агрегата.
    Заказывай Шопена
    Вызвать и заплатить знающему челу...
  5. #25
    13.02.2015
    36
    Фреон 22. Давление сейчас не скажу, позже буду измерять, на запуске и без притока тепла было 3-4 бар (в обратке), после этого была изменена электросхема управления клапана перед теплообменником. Установлен пластинчатый теплообменник 20150215_151315.jpg. Воду туда качает насос WILO 1.1кВт объем 5 М3/час.
    Увеличил температуру уставки до (вкл +14С откл +16С) обмерзание прекратилось, но днем работало оборудование и был приток тепла.
  6. #26
    13.02.2015
    36
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Заказывай Шопена
    Если знаете так поделитесь, я тоже буду знать, форум для того и нужен чтоб узнать у спецов как быть. А если на каждый случай спеца звать, так тогда должен быть спец по вытиранию задов и к нему надо нам всем в очередь записываться.
  7. #27
    В архиве руководство монтажников от Danfoss, там на стр.48 очень доступно расписано, почитай всю - книжица полезная.
  8. #28
    Павел-1975, Фото общего вида оборудования есть? Есть большая вероятность, что лопнет труба (уголок) на нагнетании недалеко от компрессора. По ТРВ учи теорию.
  9. #29
    он греет у тебя что ли
  10. #30
    С чего бы это?
  11. #31
    С чего бы это?
    Из опыта
  12. #32
    Номер дюзы и марку теплообменника, выкладывай.
  13. #33
    Из опыта
    оооочень редко, при сильных вибрациях в момент пуска, которые в принципе у спиральных компрессоров очень низкие..
  14. #34
    Ну-ну, время покажет. Предвижу проблему в течении 1-4-х месяцев (если оборудование работает постоянно).
  15. #35
    Павел-1975 с тебя отчет через пол года!!!
  16. #36
    13.02.2015
    36
    запутался, охлаждает
  17. #37
    13.02.2015
    36
    Номер дюзы снаружи как-то можно увидеть?
  18. #38
    16.06.2011
    5,587
    нет..внутри она..
  19. #39
    снаружи ни как, если только на трубке сильфона ТРВ "циферка" висит
  20. #40
    13.02.2015
    36
    Я тоже опасаюсь за этот кусок. На верхней крышке компрессора есть монтажное ухо, хочу попробовать его там к каркасу зацепить. Вибраций при пуске почти нет, но он пытается крутануться по вертикальной оси. Вверху над клапаном на трубке висит вентиль с большой массой, так вот эта масса мне и не дает покоя. Отказаться от этого вентиля тоже не получилось (боялся что не успею за ночь все поменять) а утром все должно быть в рабочем состоянии. Задумываюсь об плавном пуске компрессора.
  1. Замена компрессора
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 19:32
  2. замена компрессора
    от Вилл в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 12:37
  3. Замена компрессора
    от shed в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:03
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:04
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14
