Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Хол.шкаф Хелкама C10G подскажите по давлению
    24.09.2009
    343
    По умолчанию Хол.шкаф Хелкама C10G подскажите по давлению
    Двух створчато-раздвижной.Заменил SC21G(310g 134го) выставил 11 градусов заправил,вроде,по норме но впечатление,что перелил:капеллярка горячая,перед остановом 1,5 бара,подскажите сколько выставить??
    Если капилярка горячая , то не перелил , это аксиома. Если б перелил , то фильтр был бы холодным.
    24.09.2009
    343
    Они(там два испарителя,две кап-ки и две обратки)аж обратки прогревают.
    Ну чего оставить так:1,5бара??
    Заправляют по протяжке , пока обратка не замёрзнет , потом стравливают.
    1bar для 11'С будет лучше. оставь 1. ааа у тя плюсовой ,тады все нормально.
    vadixx, A кондёр в каком состоянии?Стоят там помоему LU-VE и обычно на этих шкафах хреново лезти мыть,ты проверь навсякий случай,
    24.09.2009
    343
    Да говорю же,на несколько секунд хлодеет,а потом капеллярка её прогревается,и не понятно ......
    ,потому и хочу по давлению.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Valek1, +1 к вопросу
    это как, поиграть с дозой? везет тебе на 134.
    24.09.2009
    343
    Кондер стоит стальной,не знаю какой штатный,но на мой взгляд маловат,я изловчился пошкрябал щёткой.... Был не грязный...
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Ты лучше изловчись, да вымой его хорошенько, а щеточкой как по пи@де ладошкой
    если менял компрессор, в идеале снять агрегат и помыть конденсатор, спасает от многих проблем.
    vadixx, сложно по давлению дистанционно сказать, зависит от окружающей Т,как стоит, где стоит и тп.
    Для твоего ХО давление может колебаться от 0,5бар и до 2,5бар в зависимости от обстоятельств.
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Anton дело говорит.Бывало на свет просвечивает,а мыть начнёшь,а там грязи килограмм
    16.06.2011
    5,587
    Так точно..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Хелкама C10G
    (310g 134го
    С этими шкафами всегда так , когда по весам заправляешь.А дозаправить и капиллярки будут охлаждаться всасывающим трубопроводом и давление всасывания будет падать. Но что поделать - производитель написал 310 гр. Конденсатор промыть при замене компрессора - обязательная процедура, но в данном случае будет то же самое.
    Агрегатом там неснимешь,по мне так это самый уёб...ый шкаф этого данного производителя,особенно в маленьких помещениях!!!!!!
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Ага!!! У родственницы в цветочном киоске движок вентилятора на агрегате сгорел,так за шкаф лазил через верх, ламели кондера жидким R22 продувал
    Полностью согласен, там только сзади и снимать диффузор с конденсатора перед мойкой.
    Я штук 50 уже заправлял по тем или иным причинам, по весу, пока живут.
    тогда компрессор и сжатый воздух в руки, на глаза очки, на рот и нос респиратор)
  1. диффузор испарителя хелкама
    от shura333 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 09:39
  2. Компрессор на Helkama c10g
    от молчан в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 08:21
  3. Хелкама C5G
    от Ant в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 23:00
  4. Ищу поставщиков ЗЧ для ИНТЕР и ХЕЛКАМА
    от Alex_K56 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 16:23
