Не разу не разбирал ,не мой профиль .Ну тогда картина проясняется ,у меня для бхп в чемодане отвертка, плоскогубцы,кусачки ,ножик,изолента, ручное пусковое компрессора ,тестер а остальное запчасти,запчасти...и как только выложишь детальшку которая без дела год лежала обязательно именнна она и понадобиться.
А витрины,как их "Иний" вроде, где задняя стенка вся в шурупах через 10 см половина из которых приржавела и нужен рывок именно шурика. Убеждать в нужности сего девайса никого не собираюсь,каждый сам решает чем ему работать,я без него уже не могу,подсел плотно.
именно по этому и не держу их в одном месте с инструментом.
Для ржавых саморезов нет ничего лучше импакта.
Каменный век ребят, уже пару лет использую и очень доволен этими -1705003.jpg Или вот ещё покруче аналог в действии - Приобретайте не пожалеете. Снимает изоляцию без повреждения жилы даже с тел. лапши.
Кто-нибудь использовал такие чемоданы на колесах? Хочу прикупить, что бы в руках не таскать тяжести.
Сегодня потрогал в магазине, ручка хлипковата, да и сама конструкция вродь не располагает к большому весу перевозимого. Может опыт с аналогичными системами транспортировки инструмента у кого-нибудь есть? Поделитесь информацией.
Ящик с колесами "Stanley Modular Rolling Workshop" с 2-мя съемными секциями пластмассовый STST1-70344
egoiste, такая система круче у дивольта.. стоит тока ппц.
Ну вот и мои ядрененькие чамоданчики !!! Сильно строго не судите . Сумку покупал не так давно . Цена была 1450 рубликов не знаю на сколько хватит но будут носить бережно . Как не крути а все в одну сумку запихать ну ни как не удается вернее можно но будет она тяжелой да и не разбериха будет конкретная , так что решил разложить все по ящикам . Домкрат остался без жилья только , но его не куда и не запихать , ношу его под мышкой так как прикрутил его к швеллеру кстати очень удобно . Вот фото прилагаю !!! Может чего еще не хватает из инструмента для бытовки буду признателен в подсказках !!!
Вот еще
Купил короче я эту хрень, барахло китайское. Но посмотрим как себя покажет в работе.
Ога. Стоит дофига. Кажется она довольно надежной. Но есть проблема, ширина 55см. Просто закатить в мой лифт без гемора не получится)
Очень плохо. Конструктив не предполагает перемещение по лестничным пролетам. Примерно как новый к5 керхер таскать по ступенькам. Цепляется сильно.
Чуть попозже подробнее напишу, что к чему. Когда попользую. Первое впечатление не фонтан, хотя если вспомнить мне сумки таугбилд тоже не понравились в начале. Но потом очень даже пришлись по душе)
Вобщем фото этого барахла.
WP_20150211_23_58_59_Pro[1].jpgWP_20150211_23_59_19_Pro[1].jpgWP_20150212_00_01_39_Pro[1].jpg
Значит колеса хоть и обрезинены, довольно хлипкованые. А карманы под длинномеры и ручку на задней части нижнего ящика, не снимаются и практически полностью убивают транспортабельность через препятствия. Закорячить можно по низким ступенькам, но держа всю эту конструкцию практически вертикально. Проще разобрать на две половинки и унести в руках. Спускать с лестницы, полностью нагруженную конструкцию, мне кажется чревато. Ибо того и гляди развалится.
Для сравнения как реализованы колеса у керхера к5.
WP_20150212_00_00_59_Pro[1].jpgWP_20150212_00_03_05_Pro[1].jpgWP_20150212_00_00_23_Pro[1].jpg
Ручка разумеется телескопическая. И тут есть нюанс. Крышка верхнего ящика открывается максимум на 90*. Причем открыть ее на 90* можно только сложив ручку в самое нижнее положение-это дерьмо. На крышке верхнего ящика есть заботливо выштампованные предупреждения. на ящик не становиться и не садиться. Разумеется я первым делом сел на всю эту конструкцию в сборе. Потом отдельно на снятые верхние ящики и нижние. Сидеть удобно! ) Но человеку за 80 кг думаю сидеть на этой фигне не стоит, ибо может сломаться. Сделана вся эта байда из гибкого "PP пластика". Ровно такой же пластик РР идет на декоративные пластиковые накладки дешевых офисных стульев.
По высоте эта фигня чуть ниже керхера, ровно на одну маленькую секцию. Кстати, вот именно этой секции очень при очень не хватает! Ее сделали в модели Ящик с колесами "Stanley Modular Rolling Workshop" пластмассовый 1-79-206. И она по высоте ровно как керхер.
Значит сама конструкция ящиков. Очень понравились направляющие и их мягкий ход. Мало понравились защелки замков, вафлистые какие то. Но сама идея открывать ящики как багажник машины по душе. Под желтыми декоративными накладками есть ручки за которые надо потянуть что бы открыть ящики. Сам внутренний объем ящиков это отдельная песня. Формы не прямоугольные а непонятно зачем извращенные в сложные ломаные линии...
Совсем отстутствует безопасность. То есть она как бы предусмотрена, но что бы заблокировать все ящики, нужно протягивать тросик через прорези в низу, и фиксировать все замком. В то время как верхний ящик воообще без всяких проблем замком закрывается, у него есть проушина.
И теперь о главном, во всю эту конскоогромную байду еле еле влезает инструмент, который был у меня в сумке + вакуумный насос, маленький кофр с течиком/эжектором/зарядками/и набором ультрафиолета и баллон с маппом.
При этом, ни о каких удобствах хранения не идет и речи. Единственный пока что найденный мной способ все упаковать в эти гребаные ящики-навалить кучей а потом как из женской сумки все вытряхнуть что бы достать нужное. однозначно минус, моя сумка была удобнее в этом плане.
Вобщем пока такие мысли, что бабки на ветер. Но поживем, распробуем продукт, может мнение поменяется на прямопротивоположное.
