Показано с 1 по 20 из 33
Тема: выключается по реле низкого давления
    По умолчанию выключается по реле низкого давления
    День добрый! помогите с решением проблемы:
    постоянно выключается установка по реле низкого давления, испаритель мощностью 3,87 кВт, компрессор 2,86 кВт(но при этом ТРВ работает с нормальным перегревом), конденсатор 4,44 кВт.
    Установка стоит без ресивера, хладагента залито 1,7 кг, хотя общий объем ТО 2,6 - может быть как-то с этим связано, хотя переохлаждение в норме 5 К,
    пересчитывали трубки распределителя на проходимость, там тоже все в порядке.
    в чем еще может быть проблема????
    Цитата Сообщение от Денис29069 Посмотреть сообщение
    (но при этом ТРВ работает с нормальным перегревом),.....................
    Ты считаешь это нормально.
    А ,что за установка то,что она у тебя охраняет..Да с трв без ресивера странно как-то?и работала хотя бы раньше то?
    Мало инфы, думаю не много будет желающих вытягивать из тебя интересующие данные.
    Судя по разделу, только собрали.
    лет десять назад импортировали новые молочные охладители из Польши. Так вот на новых охладителях ёмкостью 1950 литров(вертикальный цилиндр) стояло ТРВ без ресивера. конденсатор конечно был переразмерян.
    А тут похоже конденсатор экономней экономного (режим только не известен).
    Денис29069, через чего происходит управления компрессора?? (какая уставка?) Какой фреон в системе??? Какое давления LP HP?? Мало данных!
    ну тык в чем проблема???
    Это опытный образец. Без ресивера потому что делался по какому-то европейскому аналогу, точно не знаю по какому. уточню - скажу.
    На счет переохлаждения/перегрева: с ними же все в норме, то есть хладагента, получается, что хватает)Хладагент R134a.
    Давление кипения - 3,7 бар; конденсации - 17 бар.
    Ты нам фотки сделай ,на что работает скажи...посмотрим шо там у тебя за ,,европейский аналог,,-помешались на европе блин..знаем мы эти европы..набегались
    Что же он тогда жрать просит, а ? Прессостат на скоко стоит?
    Денис29069, посмотри теорию (как работает трв).
    12.04.2013
    216
    Это опытный образец. Хладагент R134a.
    Не многовото ли давление конденсации для R134а. Это же 65 градусов.
    27.10.2010
    2,050
    чиллер мощностью примерно 300 кВт без ресивера, но c ТРВ.
    27.10.2010
    2,050
    Это опытный образец
    что-то не содрали с "европы", какую-то мелочь.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Может всё таки по высокому?
    многовато) но с этим проблем нет)
    на испарителе получаю температуры T вх=12 С (P= 3.4 бар), T вых= 15 С, а если замерить давление после испарителя получаю P=1,4 Бара, что соответствует давлению кипения -5 С на R-134 а. Итого потеря давления 2 бара
    27.10.2010
    2,050
    А говорил давление 3.4. И что это за установка в которой температура после охлаждения выше становится. В общем - уточнить бы все не мешало.
    Перегрев 20*К, много для нормального.
    А это что за режим.
    Хотелось бы узнать модели оборудовании и точные данные по режиму работы. А также тех. процесс охлаждения, что за тепловая нагрузка. Тогда можно вести конкретный разговор.
  1. Датчик низкого давления
    от Frost 20 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.02.2020, 01:32
  2. Датчики высокого и низкого давления
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 07:54
  3. Обрыв трубы низкого давления
    от Nikanorich в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 30.12.2017, 05:08
  4. Где порт низкого давления у мондео 3?
    от lavrec в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 23:02
  5. Муфта низкого давления.
    от fred в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 10:54
