мы рады за вас.счастливой и правильной жизни вашему холодку.
Ой, спасибо большое! Если б вы знали, как я волнуюсь на счет "счастливой и правильной"...
Друзья, а можно еще вопрос? Глупый, наверное...
Вот привезут завтра мой холодильник. Я его обсмотрю со всех сторон, на предмет отсутствия вмятин и всяческих травм. А можно его в розетку-то включить? Чтоб проверить, рабочий он или нет. Может он и не фурычит вовсе, так я его тем же рейсом назад и отправила бы.
Или это нельзя по правилам эксплуатации? (хладагент R600a, если это важно.)
Спасибо![]()
Ойбля, товарищи, я не ту сцыль пропечатал. Правильная вотт:
http://tipslife.ru/37881-pochemu-vec...ne-nuzhny.html
Холодильник Bosch лучше конечно. Он надежней, да и работает на много лучше остальных.
__________________________________________________ _______________-
климатическое оборудование:бытовые настенные кондиционеры
А я когда холодильник себе выбирал, смотрел на то, чтобы камера холодильника герметично закрывалась резинкой. Обратил внимание на то, что практически у всех холодильников резинка прижимается не к стенкам камеры а к металлическому корпусу холодильника и получается шов внутри холодильной камеры. По данному критерию нашлись бош и либхер, взял бош - потому, что дешевле.
я об этом как-то не подумал, спасибо за совет.
На заре своей деятельности стоял такой товарищ на даче, только уже Зил (58-59 г.р.), а маркировка у него была ДХ. И мне в руки попал б/у испаритель от КХ (следующая модель Зила) с утечкой. Устранил утечку (вроде как заклеил чем-то, "зелёнка" появилась только через год-другой) и заменил эту нержавеющую "половинку" на целое. Как порядочный, поставил направляющие для поддона и сам поддон под морозилку (благо тогда этого добра было ещё завались). Объём холодильного отделения конечно немного уменьшился, но зато морозилка... Ээээххх, почти двадцать лет уже продолжает работать на даче.
Завра присмотрюсь к холодильнику "Ракета -7м" (ой, а не бирку ли с пылесоса пришпандорили? :confused: ). Аналогично - в маленький такой шкафчик 1 метр 20 см роста еще с ручкой-замком, лет 30 назад впихнули кажется полностью родной агрегат с ЗИЛа: конденсатор еще О-образный, алюминиевый... Компрессора и не слышно. И морозилка на всю ширину шкафа. Про высоту вообще молчу...
дело не в этом в ссср был гост на 25 лет ! и как хош надо было делать нормально!!!
а сейчас 5 7 лет и всё! А я за японцев если еще на 110 вольт ))) ! одно только ЗП практически нет увы.
Вообщем если исходить из всего сказанного, если есть деньги, то брать однозначно ЛИбхер, а если ближе к массам, то тогда Бош лишь бы не питерский)))
