Здравствуйте Господа.Компрессор работает на фреоне 502.Чем можно заменить этот фреон 502 ? Конечно же не меняя масло.
При умении можно смешать и создать необходимое из того , что можно достать. (а достать можно и то , что горит)
У каждого фреона своя температура кипения и не совсем правильно просто, так взять и заменить фреон (теряется производительность установки). А вообще зачем тебе это? Если ты мастер, то таблица кипения фреонов в зубы и ....
Может у Вас централь, с заправкой 1.5 тонны по газу и 100 литров по маслу? И газ ушел, а идеальное масло и новые фильтра остались?) Я конечно не знаю как у вас там работают, но обычно спецов заботит не замена масла и фильтров(это как само собой разумеется) в первую очередь... а замена ТРВ при переходе на другой газ и охлаждение компрессоров. Ну и настройка оборудования под новый режим работы тоже само собой.)
покупать баллон 502 . ради одного моноблока? клиент может не согласится? вот в чем дело.А держать этот баллон у себя как мертвый груз .вот ищешь варианты.Придется переводить на 404А и поменять масло в компрессоре.
спасибо на компрессоре смотрел а моноблоке нет. гляну.
надо попробывать ,просто я с 502 не сталкивался.Как из вариантов чем менять масла.
Спасибо.С новым годом.
Тема не в тему22 заправил и забыл, особенно если моноблок полаир, да и в любой другой
