Холодильник Snaige 117-2 размораживается, если его подержать некоторое время в размороженном состоянии, а потом вновь включить, то он заработает, через некоторое время все повторяется...
В чем может быть проблема?
при так называемом "размораживании" компрессор у холодильника продолжает работать или отключается? если отключается, то дело скорее всего в термос-е, то есть в термостате, а вот если компрессор продолжает работать, а холода нет, то скорее всего виновата влага в системе. в первом случае может и справитесь своими силами, но вот во втором -без мастера не обойтись.
именно так как вы сказали, когда он размораживается компрессор перестает работать и через некоторое время загорается красная лампочка, выключаю холодильник из розетки оставляю на денек или больше, потом включаю и он снова начинает морозить... если дело в термостате, то я как понимаю его нужно заменить, я прочитал в одной из тем, что к термостату подходят провода, и если их соединить, то холодильник должен заработать, то есть мне нужно выяснить(найти) где находится этот термостат в холодильнике, достать его как произойдет вновь долгосрочное отключение компрессора и соединить провода напрямую, и если компрессор заработает, то дело в термостате. если дело в термостате, то его нужно менять, нужно будет найти такой же термостат или можно подобрать что-то похожее?
и еще я забыл ответить на ваш вопрос на счет ремонта, ремонта ни разу не было, дурить первый раз начал, я в начале думал, что это из-за жары, а сейчас температура снизилась до +30, а он продолжает, я и подумал, что надо бы посоветоваться
Все рассуждения правильные, если при замыкании проводов идущих от термостата компрессор заработает, то именно он, термостат, и неисправен.
меняй термостат
