Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Высокая темп-ра в хол-ке.
    По умолчанию Высокая темп-ра в хол-ке.
    есть двух-камерный хол-ик, после скоропостижной кончины компрессора была произведена (весной в мае) замена оного на новый (как сказал мастер) импортный, (модель не знаю), и другой хладон залил r600.
    работал вроде нормально. но как началось летнее пекло в нем начались зимние сугробы, и м/к и х/к, так всё лето и простоял, регулятор был на минимуме, сейчас жара спала я его несколько дней назад разморозил снега пока нет, регулятор поставил на максимум. и решил измерить тем-ру в м/к -8-10 в х/к +8-12 град. что понятно ни есть гуд!
    мастер заливал повесам, новый фильтр, новое реле. холод-ку лет 10.
    вопрос: может пора менять или лечится?
    добрый день, лечиться. терморегулятор, компрессор, газ это носитьель. все просто. если выключается то крутим терморегулятор, если не выключается и молотит, смотрим правильность установки (10см. от стенки) и температуру дома 22 градуса. если всеравно компрессор молотит а холода нет, тогда газ (один вопрос кудаон делся) возможно скрытая утечка, тогда искать. все просто
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    а какой был?
    сколько? где брали норму заправки?
    температура дома сейчас нормальная 20-22, стоит нормально радиатор сзади чистый места там полно, испаритель в х/к при работе обмерзает равномерно по всей площади, регулировка удлинила время простоя и температура поднялась ещё выше на 1-2 градуса.
    какой был не знаю, залил 0,8.(так написал сзади) на единственном шильдике написано:
    агрегат холодильный тибк.697411,008
    знаю глупое предположение но может терморегулятор под эти нормы уже не попадает.
    Нашёл шильдик и разница меня честно говоря удивила (это я про литры).
    15.04.2009
    5,738
    так всё загадочно.
    15.04.2009
    5,738
    А при работающем моторе - сзади внизу никакие трубки не обмерзают?
    Нет, одна горячая остальные комнатной температуры или чуть прохладные.
    Думается мне, что мастер, когда писал о кол-ве R-600a просто пропустил нолик после запятой. Такого кол-ва газа хватит на десяток "Нордов". А вообще мне кажется, что холодильник работать корректно не будет, всилу того, что капилляр остался прежним, т.е. для R-12. По моим скромным наблюдениям, такая замена работает только на ноуфростах.
    15.04.2009
    5,738
    а может он не дописал /см² ?
    15.04.2009
    5,738
    а где этот "новый" гулял 4,5 года? с украины добирался? за это время можно от волги до берлина с боями пешком дойти.
    15.04.2009
    5,738
    импортный,
    вспомнился анек:
    разговаривают две подружки. одна жалуется:
    -в объявлении было написано: "богатый иностранец с серьезными намерениями ищет русскую девушку". богатый иностранец оказался кавказцем, продающим на рынке виноград, а серьезные намерения - попытками склонить к минету... )
    Мои предположения подтвердились, проблема решилась заменой термостата в м/к -13-15 в х/к +5-7.
    15.01.2010
    4,716
    Для России компресcoр украинского производства вобщемто импортный.
    24,831
    обидно что этот "импорт" просто редкое гавно. как и сам норд кстати..
    а если норд работал с завода изготовителя на шестисотом фреоне, а теперь нужно заправить а газа такого нет. чтобы перевести его на 12-тый фреон, достаточно ли будет заменить капилярку на соответствующую???? кто знает помогите, холодильник родственника, надо сделать.
    15.01.2010
    4,716
    да уж возразить нечего к сожаленью, донбассы многие досихпор работают,а нордовские компрессоры половина и двух лет не отрабатывает, я их сейчас вообще не ставлю.
    24,831
    у соседа зил конца 50х до сих пор работает... и саратовы с нержавейковыми камерами пашут.. а вот что щас лепят это опа. в срок службы влезает и нормуль..
    15.08.2009
    3,294
    сейчас все так делают, куда не глянь
  1. Высокая влажность в холодильнике.
    от Cheese в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2020, 10:37
  2. Высокая температура в ХО
    от Никгрек в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 18:45
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 10:59
  4. LG GA-M589ZMQZ Высокая темпер в МК
    от pol1960 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 08:02
