Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Монтаж и демонтаж кондиционера
    15.12.2014
    38
    Думаю на перилах будет не устойчиво:!
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Тут крылья нужны.
    После того, как застеклишь и окажется, что "потянул вальцовки", а потянешь обязательно, если сразу не оторвутся.
    08.03.2011
    4,904
    Да на сами перила то зачем ? На стенку , что у тебя тормозами служит , чтобы покурить случайно не выйти , этажа так с восьмого , или какой у тебя там .
    Гибкости трубопровода достаточно?!,я не поврежу соединение трубопровода с блоком???
    Лучше и надежнее сделать так:сконденсировать систему (загнать фреон в наружный блок), отсоединить от нар. блока трубопроводы и провода Демонтировать нар. блок и кронштейны и перенести их на новое место.А затем соединить все по своим местам . Если этот вариант заинтересовал -дай знать , разъясню нюансы.
  5. #25
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Ну ладно, с этим справится а Вакуумировать ротом, нажимая на клапан языком?
    Или классика ю-туба "пропшикаем" пару раз и норм?
    Вальцовка херовенькой окажется?что делать?
    Ладно бы хоть чуть струмента холодильного было, можно и покалякать. А так, как то все не совсем безоблачно.
    З.Ы. МаксимГ, как блок там за стеночкой крепить? Этаж какой?
  6. #26
    Главное чтобы завяз , а потом и сам поймет :мастер есть нефиг лезть
  7. #27
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Думаю за вмешательство ценник конский будет, лучше сразу.
  8. #28
    15.12.2014
    38
    Спасибо за помощь и поддержкуПриглашу сегодня специалиста в этом вопросе-пусть оценит ситуацию,я потом отпишусь!К стате этаж у меня 5й,из за чего и неудобства!
  9. #29
    15.12.2014
    38
    Пришёл мастер по монтажу,осмотрел место монтажа и демонтажа и подвёл итог:посмотрев на меня,как на человека с сумасшедшими идеями и сказал,что самое оптимальное место-это перила балкона(надёжно и практично)!!!
  10. #30
    15.12.2014
    38
    Спасибо за поддержку и критику в теме,буду ждать окончательного демонтажа и монтажа на новое место!
  11. #31
    08.03.2011
    4,904
    На хрен тебе эти перила , вешай на переднюю стену чуть ниже этих самых перил.
    Не красиво будет если сверху.
    Как инородное тело.
  12. #32
    ...а я бы повесил, как планировал ТС. Там же сверху проём. При необходимости можно подлезть, не каждый же день туда лазать...
  13. #33
    15.12.2014
    38
    Как инородное тело.
    Передняя стена у меня из шиферного листа-не выдержит?!
  14. #34
    Может и выдержит, а по пьяни пнешь и упадет соседу на голову или машину или на свою же.Шифер вещь хрупкая к тому же стареет.
  15. #35
    08.03.2011
    4,904
    У тебя шифер , по любому в каркасе стоит , скорее всего из полосы металлической.
    Вот к ней и надо приделать какойнить крепёж для кронштейнов.
  16. #36
    15.12.2014
    38
    Полоса не вариант,уголок сварганить и на этом можно поставить точку!
  17. #37
    15.12.2014
    38
    И как я понимаю,если блок будет висеть на открытом месте,то необходим козырёк???
  18. #38
    08.03.2011
    4,904
    Повнимательней пост 35 почитай . Не из пололосы , а к полосе.
  19. #39
    ...необходим козырёк???...
    ...ага, и шубку ему, и коврик под ножки ...Пусть херячит! Обойдётся!... ему бескозырки хватает...
  20. #40
    Максим, не бери дурного в голову а тяжелого в руки! Забудь о козырьке, ну если конечно есть особое желание потратить деньги, то нужен.
  1. Монтаж кондиционера
    от semen_65 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 17:23
  2. Демонтаж домашнего кондиционера
    от Brajka3 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 23:02
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 13:57
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 00:17
