Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите, срочно-срочно нужно((
    По умолчанию Помогите, срочно-срочно нужно((
    дело в том, что я размораживала обычный советский холодильник, а парень решил ножом отколупать лед, в итоге что-то проткнуть в морозильной камере и оттуда фантанчик с жидкостью. существует предложение заделать отверстие суперклеем, но я боюсь последствий(((посоветуйте, пожалуйста что-нибудь
    Кристина, Не надо клеить. Безполезно. Единственный вариант, позвать мастера.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    ремонт не рентабелен.на помойку.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Брось этого парня.
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Брось этого парня.
    ...ну бросит она его, холодильник то от этого не заработает. Хотя такую технологию ремонта стоит промоделировать...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    При чем тут холодильник?
    Я советую , что нибудь.
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    74
    Жвачкой задепи. А серху лаком для ногтей закрась.))) Зави мастера, зделает.
    не в коем случае не включать холодильник, чтобы не насосать влаги через прокол. также принять меры к недопущению этой самой влаги и с выключенным компрессором (подойдёт пластилин, жвачка и т.д.), ну а дальше мастер знает что делать.
    Надо ремонтировать, старая техника надёжная
    ну вообщем ситуация такая же=)
    отверстие 2 мм, с самого края трубки, ну в холодильной камере эти трубки вживлены в стенки. а паяют оловом или чем то спец.? с техникой имел дело, так что не полный лузер)
    как поять понял, прочитал пол форума, остался единственный вопрос, в момент когда проткнул от туда пошел воздух под давлением, но некакой жидкости небыло, при заделывании все-равно понадобится заправка?
    после протыкания заделал сразу жвачкой отверстие чтобы туда ненасосало влаги)
    Естественно. У Кристины с фреоном вышла и часть масла, а у вас похоже только фреон в газообразной фазе.
  1. помогите пожалуйста срочно
    от the_yra в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 22:48
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 23:31
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:08
  4. Очень срочно! Помогите выбрать!
    от Doodle в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 12:31
