Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Как отремонтировать шкаф ШX?
    Цитата Сообщение от dema Посмотреть сообщение
    конденсатор родной, соответствующий данному км-ру. да и ремонт станет очень дорогим.
    я понимаю что конденсатор родной,но если шкаф (скорее всего) собирался у нас.то чтобы он дешевле стоил при продаже,ставят кондер более слабый (он дешевле) и низкотемпиратурный компрессор в придачу(он тоже дешевле),а жарким летом начинаются проблемы.если кондея нет.мне уже не раз приходилось менять конденсаторы на более мощные на проблемных объектах,эффект положительный и спокойно сплю.
    02.08.2010
    15
    спасибо за совет. учту на будущее.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    dema,
    Я правильно понимаю что у тебя при давлении конденсации 16-17 давление кипения 1,2 и горячий фильтр ,это анамалия какая-то . Марат77 прав относительно конденсатора, но я все-таки думаю что проблема или в капилярке или пробка в конденсаторе,кстати фильтр "путний" или обычный "медный"?
    02.08.2010
    15
    фильтр обычный медный. совершенно согласен насчёт аномалии. думаю, что для использования в условиях рынка, когда в маленьких закутках эксплуатируются 3-4 холод-ка,нужно заводу-изготовителю лроектировать холодильники с учётом более высокой температуры эксплуатации.
  5. #25
    а зачем заводам напрягаться? практически все производители указывают температуру окружающего воздуха (обычно не более +25с), при которой гарантируют нормальную работу оборудования. это пускай барыги напрягаются, которые пихают на свои площади холодильники, наплевав на все... а потом начинается...
  6. #26
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    По поводу медного фильтра , у меня был случай когда после недели работы витрины забило новый фильтр , вскрытие показало что циолит разложило в пыль и забило сетку, после этого случая ставлю только " путние " ( CASTEL, Alco, Danfoss) фильтра.
  7. #27
    самое лучшая табличка в руководстве асперы-размер молекулярного сита в зависимости от газа.. DCL рулит...
  8. #28
    витрина,с выпуска года два не набирала температуру вместо -10..-15 всего -2..-5 градусов.зак клялся божился ,что раньше морозила.перелопатил все, теже -5. при заправке фильтр горячий,испаритель не протягивает ,добавляешь фреона компрессор выбивает по теловой.довела все таки,начал разбирать на части. трубка от компрессора завальцована еще на заводе на входе в конденсатор и витрина не морозила никогда нормально,как потом при сравнении выяснилось.
  9. #29
    докипатель в конце испарителя есть ??? если есть щупай рукой холодный? значит выпаиваем его кт пускаем с наружи всасывающего трубопр и всё робит отлично ! сам такойже шкаф отправлял на фирму по гарантии не сделали ! сам разобрал посмотрел и всё !
  10. #30
    с такой длиной кт у тебя не будет хватать жидкаря что б протягивало весь испаритель. и перегрев будет силиный! ну а это сам знаеш что такое ! да и при замене компрессора самое то ставить фильтр данфос антикислотник !
  11. #31
    02.08.2010
    15
    докипателя в конце нет.
  12. #32
    02.08.2010
    15
    много интересного узнал для себя. вообще я впервые в форуме, очень понравилось!!
  13. #33
    сильный перегрев это что?))
  14. #34
    Эт наверно про перегрев на всасе говорят
  15. #35
    я просто не понял понятия сильный)) это большой или маленький?? ну например 4 иль 15..))
  16. #36
    КАКОЙ ИСПАРИТЕЛЬ СТОИТ?
  17. #37
    02.08.2010
    15
    испаритель с вентилятором, 6 калачей, диаметр трубки 8 или 10, точно не помню.
  18. #38
    по току мерил, когда тепловую рубит? если есть время настрой дополнительное охлаждение, чтобы имитировать расчетные 25 гр. для шкафа и меряй температуру трубок и фильтра и давление.
  19. #39
    проверь температуру на капилярке от фильтра и сам фильтр не обмерзает ли? какое давление на всасе? фреон 22? 2134 поскудный на запуск.
  20. #40
    02.08.2010
    15
    товарищи, шкаф уже работает, всё нормально. Видимо всему виной была ужасная жара.
  1. Холодильник МХМ 162 как отремонтировать дверь
    от Дмитрий40 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 10:18
  2. Стинол 102: отремонтировать или купить новый?
    от Wasilisa в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 11:39
  3. Где отремонтировать вакуумник Value
    от Anand в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:57
  4. Beko GNE 15942, утечка, можно ли отремонтировать?
    от Mikhail101 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 07:41
  5. где можно рефку отремонтировать?
    от bladdog в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 20:32
