Добрый день, прошлую тему удалили, т.к. по ошибке обсуждали цену, просьба тут не обсуждать.
Еще раз опишу ситуацию.
Холодильник Electrolux ERZ3600 2 компрессора, на r600a, в холодильной камере 3 датчика (сам холодильник, испаритель, зона свежести). Испаритель капельного типа. 2 вентилятора гоняют через него воздух.
ИСТОРИЯ:
1. Холодильник отказывается запускаться. Вызвал мастера. Холодильник перезаправили, он стал запускаться. Утечки не искались.
2. Холодильник работал на морозит на заднюю стенку. Вызвал других мастеров. Они еще раз перезаправили. Проблема не ушал. Ругался, вызванивл. Эти же мастера приехали заменили датчик температуры, холодильник перестал холодить до +5. Мастера ушли под воду, возвращать деньги отказались, сказали что моих датчиков в природе уже нет.
Далее я сам сначала поменял датчики местами, чтобы обеспечить логику работы холодильника. Потом без проблем купил оригинальный шлейф с тремя датчиками и заменил.
3. Холодильник перестал запускаться и морозить. Вызвал мастера. Он предложил перезаправить. На вопрос "Какого ...?!" ответил что скорее всего где-то небольшая утечка, но он ее искать не будет/не хочет/не может... Нужен был срочно холодильник, поэтому согласился на перезаправку + штуцер для последующей заправки своими силами, которая с его слов элементарна.
ИТОГО в ремонт этого холода вбухано много средств, сил и нервов. В устройстве холодильников я реально продвинулся. К мастерам холодильщикам теперь отношусь с большим подозрением.
СЕЙЧАС:
Холодильник опять не работает. Обследовав все стыки нахожу явное место утечки - это щель + масло на стыке медь алюминий внутри холодильной камеры где испаритель. Обезжирил, зачистил, заделал поксиполом.
Собирался купить балончик r600a для заправки своими силами, как учил 3-й мастер. Но узнаю, что надо вакуумировать систему, и вообще установка работает на давлении меньше атмосферного, поэтому штуцеры было ставить нельзя. Кроме того газ взрывоопасен и в общем все не так просто как говорил мастер.
Теперь не понятно что делать, и поэтому я тут пишу на этом форуме. Дабы посоветоваться с опытными мастерами.
ВОПРОС:
Имеет ли смысл ремонтировать холодильник или выкинуть его и купить новый. Ибо цена ремонта высока, а в вероятность, что это не будут выброшенные деньги уже не верится.
Имеет ли смысл пробовать ремонтировать своими силами, например купить балончик (дешево) и заправить и пусть живет сколько выживет. Или это бесполезно или слишком большой риск.
РАНЕЕ ОБСУДИЛИ:
- Не все мастера такие, просто не повезло (3 раза)
- Хорошего мастера можно найти на этом форуме, даже нашел, но пока остаются сомнения...
- Заправить можно самому, даже с воздухом будет работать...
- Можно заправить несколько раз и вытеснить воздух из системы (тут совсем не понятно). Скольк раз забыл. Было в старой теме.
- Переварить испаритель на медь не целесообразно, т.к. он очень своебразны длинный такой
- Соденить медь и алюминий проблема для всех, тоже однозначного мнения нет
