Показано с 1 по 20 из 26
Тема: можно ли использовать капиллярку с внутренним диаметром 0.8мм на R-22 в витрине
    Пользователь Аватар для doker63
    12.04.2010
    65
    По умолчанию можно ли использовать капиллярку с внутренним диаметром 0.8мм на R-22 в витрине
    в среднетемпературной витрине стоял компрессор низкотемпературный ne2134e запускается только через 15 минут иначе срабатывает тепловая. поменял фильтр и капиллярку внутр.диам. 0.8мм длиной 0.6м. за неимением другой в наличии. стал запускаться легче протягивает хорошо, давление на всасе 0.8. если поменять компрессор на среднетемпературный ne6210e стоит ли менять капиллярку ???
    длину капиллярки я сверял,а если судить по таблицам почему-то капиллярки на r-22 идут с внутренним диаметром от 1мм и выше вот в чём вопрос. а для других фреонов все диаметры.
    Не имеет значения тип компрессора , имеет значение температурный режим и мощность компрессора , а тип (среднетемпературный , низкотемпературный) влияет на срок работы. Длина и диаметр капилярки определяют то количество хладагента , что заполнит (или не заполнит) испаритель за определённое время работы.
    12.04.2010
    65
    почему по таблицам капиллярки на r-22 идут с внутренним диаметром от 1мм и выше вот в чём вопрос. а для других фреонов все диаметры.
    2 х Был на гусе
    8,246
    В Новосибирске проблем с компрессорами нет, а капилляр только 0,8 мм?
    Потому , что места в таблице не хватило. Была б у тебя программа расчёта , так она б тебе и от 0,6 считала длину , какая разница ? Длиннее и толще или короче и тоньше ?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Давал я ссылки на программы, но тут только таблица все заслонила))
    16.06.2011
    5,587
    Зачем менял капилярку.Родную верни на место..Она вроде 1.2 мм была..
    12.04.2010
    65
    по программе dancap подчёркивается в результатах диаметр 1мм . Я и в других таблицах смотрел тоже самое вот мне и стало интересно почему так. А 0.8мм поставил потому что не было другой под рукой.
    16.06.2011
    5,587
    Странный подход мягко говоря.. Тогда и ск 200 надо было впендюрить..))
    МихаилЮр, а чем плоха была бы 0,6 соответствующей длины ?
    по программе dancap подчёркивается в результатах диаметр 1мм ...
    В каталоге Embraco имеется таблица капилляров для своих компрессоров. Лучше сверяться по ней - у Данфосс уже был прикол в таблице подбора, когда мощность компрессора указывалась в ваттах, но по стандарту 12009 (лень искать очевидное). А значения, полученные по этому стандарту не совпадают с общепринятым у нас ASHRAE.
    12.04.2010
    65
    12009 ?
    Эта табличка из пособия по эксплуатации копрессоров холодмаш. А там самый маленький на 22 был RP10TN 346 Вт при -25/55*С.
    12009 ?
    Повезло, что не спотыкался через эту табличку - стандарт EN 12900
    Кстати по тому Руководству для ne2134e рекомендован размер 0.91 мм I.D. * 2.8 м
    16.06.2011
    5,587
    0.6 мм на витринах не встречал..Предположу что на 22 фреоне при 0.6 мм тяжеловато будем мотору..Возможно ошибаюсь..Я вообще за родную КТ.. всегда..
    12.04.2010
    65
    благодарю за подсказки. буду экспериментировать, после отпишусь.
    12.04.2010
    65
    возможно может быть это из-за вязкости масла применяемого в компрессорах на R-22 она больше в разы. вычитал
    Вложения Вложения
    Никогда на вязкость масло не смотрят при подборе капиллярки.
    Сравни диаметры капилярки для 12 и 22 фреона.
    12.04.2010
    65
    на 22 конечно больше диаметр, вопрос почему?
    Нет, при одинаковой мощности компрессоров, для R12 диаметр капиллярки надо брать больше при одинаковой длине.
    Это зависит от физических и термодинамических свойств фреонов.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 18:25
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 00:47
  3. Можно ли использовать ПЭН для оттайки испарителя?
    от VovaShumel в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 00:00
  4. Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    от medium2000 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 16:56
  5. Можно ли ТРВ поменять на капиллярку?
    от sergej3105 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 00:59
