Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Помогите подобрать компрессор
    Пользователь Аватар для ВикторМар
    08.10.2012
    51
    Радость Помогите подобрать компрессор
    Мой друг отдал старый итальянкий холодильный шкаф фирмы Framec :
    объем камеры - 262 литра,
    номинальная мощность - 510 Вт
    хладон - r-502 (0,260 кг ).
    Хотелось бы его восстановить и привести впорядок, единственное он без компрессора, подбором оборудования не занимался, хотелось бы у Вас узнать какой бы компрессор сюда подошел на R-22 ? т.к К-502 и его заменитель R-402 - на данный момент нету.
    А да еше вопрос - это низкотемпературный или плюсовой шкаф?Судя по расположению испарителя, похож на минусовой шкаф, мб я и ошибаюсь, в плюсовых камерах такие не встречал, только в морозильных.
    И еще что означают обозначения classe climatica - 3 + 25 60% (может быть это обозначает температуру и влажность воздуха окружающей среды, при которой будет нормально работать агрегат) , искал опять таки в гугле не где не нашел.
    IMG_20141102_161725 - копия.jpgIMG_20141112_122140 - копия.jpgIMG_20141112_122150 - копия.jpgIMG_20141112_122307 - копия.jpgIMG_20141112_130043 - копия.jpgIMG_20141112_130102.jpg
    судя по фото ,он в таком состоянии-проще выбросить.
    08.10.2012
    51
    Это да, возможно)))Внешний вид можно привести в порядок, почистить , вымыть, покрасить, испаритель в нормальном состоянии , хоть и аллюминиевый, нынче цены на них ну просто очень большие (от 3 и выше в гривнях).
    08.04.2013
    2,097
    Проверь герметичность сначала. Может испаритель сгнил (отчего и сняли МК).
    08.03.2011
    4,904
    Если для домашнего пользования,устанешь за свет платить.
    08.10.2012
    51
    Олежка , Проверялся, испаритель в норме ( что радует), утечек не было обнаружено.
    sne, нет не для домашнего, просто Мама хочет работать отдельно реализатором (хозяин весь мозг вынес) , есть место в крытом рынке,вот хочу довести до ума и отдать .
    Цитата Сообщение от ВикторМар Посмотреть сообщение
    Внешний вид
    Там лягушки внутри квакают , какой вид ? Внутри грязь будет . Конденсатор уже высыпался весь , убьёт лютой компрессор , что ни поставь.
    Чо напали то? Шкап низкотемпературный, конденсатор, компрессор и фильтр новые ставь и еще потрудится, я вон Полаир ШН-1,4 после пожара восстановил, работает лучше нового При желании можно и среднетемпературный из него сделать
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    +100
    ВикторМар, не указал для низкой или средней T будет использован этот шкапчик бывший низкотемпературным
    Чем бы не тешилось дитя, лишь-бы водку не пило... (Это и про мой сплит тоже...)
    В прошлом году менял компрессор на финском шкапчике, испаритель оказался аж из нержавейки. То есть вечный. Тока горшки со временем тасовать.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Только антикислотники по всасу не экономьте поставить, ну, на крайняк, что-нибудь из серии DCL-BCL(Danfoss-Becool), если сильно экономите.
    08.10.2012
    51
    Все это доводится до ума)))По крайней мере попробую довести)))Если помогут определится с компрессором обязательно выложу в этой теме конечный результат до и после))))Да, Вы правы,ламели немного покоцаные, но на них гнили нету,не высыпались, просто кто-то очень хорошо в свое время почистил))))Гребенкой выровняю ламельки.
    08.10.2012
    51
    Хотелось бы получить низкотемпературный как и был.
    08.10.2012
    51
    Приму к сведению Ваши рекомендации!
    08.10.2012
    51
    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    +100
    Низкотемпературный хотелось бы)
    16.06.2011
    5,587
    КАкие фирмы можешь достать..САм бы что поставил??
    08.10.2012
    51
    Для этого тема и создана, помочь подобрать компрессор, подбором оборудования не занимался, опыта нету.Были бы варианты тема по другому бы назвалась, кокой компрессор лучше поставить этот или этот???))))
    Что касается фирм, то нужно от чего-то отталкиватся, потом прозванивать поставщиков есть ли в наличии или нету.
    Какие посоветуешь?
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Посмотри здесь http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=488 В архиве поройся.А я бы поставил Acpera NE2134E
    08.10.2012
    51
    Спасибо Вам огромное, уже там)
  1. Помогите подобрать компрессор
    от Сергей-197 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 21:06
  2. Помогите подобрать компрессор
    от Айбек в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 17:11
  3. Помогите подобрать компрессор
    от Олег 51 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 07:20
  4. Помогите подобрать компрессор
    от igor88 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 22:24
  5. Помогите подобрать компрессор!!!
    от Igor_2011 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 22:27
