Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Frostor F 500 не набирает температуру
    07.06.2009
    85
    По умолчанию Frostor F 500 не набирает температуру
    На днях буду смотреть F500S. Симптом - не набирает температуру. Год выпуска 2010. На 134. Стоит NL10FT. В каком месте в первую очередь копать? А то на форуме не очень хорошие отзывы о качестве морозильных ларей этого производителя.
    Если в моторном отсеке справа имеется чулок-утеплитель, то рой там: верний стык сталь-медь прогнивает.
    Лечение только офлюсованным серебром от 15% и выше, иначе запаришься паять по ржавому насквозь металлу.
    Я пробовал потом этот чулок занпенивать, чтобы исключить влагу - ДПД, не помогло.
    Кстати, если я прав, то буду прав вдвойне - первый фильтр ставь хотя бы 30-ку, и готовься бодаться с влагой.
    07.06.2009
    85
    вот и до него добрался. как и говорили большая утечка была на стыке медь-сталь. запаял 5%-ым. азота нет- опрессовывал фреоном. давление примерно 0.5 в час падало. обмыливание доступных мест не дало утечек. взял за диагностику- на этом и разошлись.
    Ну и зря: собрал бы запенил - и еще разок год-другой он бы послужил: все равно потом на выброс!
    Оговорил бы для начала нюансы, и рискнул бы.
    А для хозяина продлить хоть и ненамного ресурс не помешало бы, как я думаю.
    Утечки на них также на конденсаторе не однократно попадались .
    Это разумное решение !
    Это когда инициатива исходит от зака . А так потом крови попет , даже без гарантии . Оно этого не стоит .
    Ivann, я точно такой же сегодня копал. фильтр греется черезмерно, на заводской заправке. Температуру набирает хорошо, -15 за час работы, это с холодного компрессора. Компрессор на горячую дергается нездорово, похоже отработался. контуры нормально продуваются. пробовал перзаправлять на меньшую дозу, низкое -0.2...-0.3 а фильтр горячий, в камере +7. завтра хочу попробовать увеличить конденсатор и поставить вентилятор обдува. ларю 1,5 года.
    Своего рода отчет о проделанной сегодня работе:
    IMG_20130319_113145.jpgIMG_20130319_121045.jpgIMG_20130319_124554.jpgIMG_20130319_173534.jpg
    компрессор решили тоже заменить.
    На какой? Дозу подгонял?
    Последний раз редактировалось frans; 19.03.2013 в 19:01.
    компрессор СКО-200 ставил.
    заправлял без весов, по температуре и давлению всасывания. после выхода на режим и 1,5 часа работы давление на всасе 0,2, температура в камере -23 (термометр не фотографировал).
    на дополнительный конденсатор ушло 4,5 метра трубы 1/4
    СКО-200
    Маловата "кольчужка".
    Максимум их ставили на МЛ-250.(было это правда давно).
    а тут проблема с недостаточным конденсатором вот и ставили поменьше, а все равно пришлось трубу накручивать.
    пожалели трубки на заводе. в другом магазине такой ларь работает, так у него гораздо большая площадь стенки прогревается, специально ездил сравнивал.
    Под вентилятор надо было отверстий добавить и отогнуть , что возможно.
    после пробного запуска так и пришлось сделать, иначе продув слабоват был.
    Для 134а явно слаб: моррозильник в режиме тянет минус 0,2.
    Сегодня проверял Фростор F400С, на нем уже стоит 1121Z, (вместо АСС66), так он выгреб половину шкалы вакуума. Вот это запасс!)))
    11.11.2012
    36
    Гм. А мне вот сегодня довелось поглядеть F600C. Там FR8.5 и R404a. О как. И конденсатор имеется, и даже вентилятор на нем диаметром 230 мм на Q-моторе. Но все равно мне показалось утечка где-то. Теплый ларь ушел на вакуум -0,32. Поставил Ганзена, дозаправил немного до 0,2 и пошел пока домой. Поздно уже. Завтра погляжу с утра, если время будет. Или сервисников своих отправлю - пусть покопаются. Но контур переохлаждения стоИт после КД и вроде медный он. Стали не заметил. По результатам отпишусь, может даже фотки сделаю
    11.11.2012
    36
    Фоток нет, но ларёк починили. Как и предполагалось - дырявый контур переохлаждения. Отцепить пришлось. В остальном ребята мои поменяли фильтр, как им было предписано (не люблю я цеолитовые), опрессовали систему. Заправили (вот только по-моему многовато -по давлению заправляли до 1,02bar). Работает. Будет время - заеду еще сам погляжу
    Цитата Сообщение от РусАК Посмотреть сообщение
    Гм. А мне вот сегодня довелось поглядеть F600C. Там FR8.5 и R404a. ///
    Сегодня мельком осмотрел F600E. Хладагент 134а и компрессор как на фото выше - NL10. Завтра полезу в чулок, по ходу утечка - то ли в нем, то ли по испарителю.
    Фростор гавно конечно, зато работой обеспечивает
  1. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  2. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  3. Рефрежиратор. Не набирает температуру.
    от Overload в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 21:10
  4. Polair шн 1,4 не набирает температуру
    от Vova_34 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 06:49
