Показано с 1 по 20 из 25
Тема: бревно в бак
    По умолчанию бревно в бак
    Друзья, тут услышал краем уха тему, что мол ежели в бочку с водой кинуть на зиму бревно (палено), то её не разорвёт, когда вода замёрзнет.
    Кто-то слышал о данном способе и вообще, что думаете?
    Я слышал , что если воду из бочки слить , то замерзать не будет. Практикую этот метод уже давно.
    да это понятно, но некоторые говорят: "Нафиг сливать, нам один посоветовал бревно кидать и не париться, вот попробовали и всё нормально! Ничего не разморозило"
    Меня что-то сомнения берут от такого метода, а может правда помогает. Может кто-то и здесь так делает! Может даже Утилитор найдёт какое-нибудь физико-математическое объяснение этому событию??
    Готовь мозг , это он любит делать !
    Бревно или пустая пластиковая бутылка в бочке примет лишь часть напряжения при расширении воды , но всё равно на бочку будет давить немалая сила , а без воды точно ничего давить не будет , факт. У тебя бочка в землю врыта ? У нас они стоят , поэтому на зиму их просто переворачивают , а вкопанные рубят лёд и выкачивают , если до морозов не успевают , а не успевают каждый год .
    8,467
    В детстве, на своей даче видел как отец в кубовую емкость бревнышко вертикально засовывал на зиму..Диаметром примерно 150-200мм. Ничего не рвало за всю зиму, хотя я помню там морозы и за 50..Правда толщина стенок в том баке была 10мм, на заказ варили из стыренного металла...
    Хотя проще осушить емкость..))
    дык каждый год так делаю.бочка у мя 27кубов,до моря летом лень идти и в ней купаюсь.как морозы шарахнут,прорубаю пишней и втыкаю бревно.правда воду потом беру с ее на баню и стиралку.один раз не брал,лед по бревну вверх ломает и вода фонтаном.
    У меня ёмкость квадратная,открытая..НабраÑ �ываю пару брёвнушек,тож слышал,..за зиму она один хрен из квадратной в круглую превращаетсякогда под полтинник пиз...ёт так эти колышки из бочки выпрыгивают в печку греться
    Значит есть такая тема и она похоже, худо-бедно, но работает!
    ыыы, познавательно))
    тоже такое было с дном бочки)
    А я в трубы отопления и водопровода "карандашей" деревянных напихал, чтобы значит, если отключат газ, систему не разморозило... И вы знаете - работает (правда газ ещё ни разу не отключали, но мало-ли что на уме у этого Газпрома...)
    еще как работает!первый год тоже не знал о такой "примочке" и воду не слил,ну жалко 25кубов, дык днище у этого басейна вырвало(3метра диаметр).весной пришлось подкапывать и проваривать.а ща нормально,воткнул бревно и мни диван.воду от теда и в январе беру.
    ...лёд - это вообще загадка. То-же надо Утилитору подсунуть. У меня на улице пол-ведра воды осталось. Оно, понятно, коническое. Так вот сверху лёд ровный, а дно выгнуло. Почему вверх не попёрло? Легче же, а нннетбля(!!!), новое ведро...
    Во силищщща блин..природа,У меня подвал который год эта сила так раком ставит ,шо мама негорюй...а ты ведро..подвал глубиной 4 метра,перекрыт плитами дорожными.каждая по 2,5 тоны ,кирпич,лестничный марш -там бункер блин...а когда промерзает -становится як пластилин в руках природы(про промерзание полов в Н.Т камерах тема)
    А на наших "бездонных" болотах в крутые морозы на зимниках лед кверху выгибает и по "осевой" извилистая трещина шириной в четверть на многие километры, не дай бог на приличной скорости в нее попасть.
    Такое?
    ...неее, обыкновенное, а вот интересно, если такое наполнить, небось конус порвёт, надо попробовать. Хотя у нас не часто зимы с морозами...
    16.06.2011
    5,587
    Так думаю, сначало верх ведра замерзает и по бокам .а уж потом середина ведра вот и гнет дно..Кстати, если до конца не замораживать, то ЭТОт лед самая чистая вода. А примеси( еще не замерзли) .Их слить.. И вот тебе очищение воды.. с помощью мороза..
    Раз лет 30 назад услышал эту байку и на даче в 2 бочки 200-литровые по бревнышку сунул, весной бочки были по 250 литров и как неваляшки пузатые. Вот и этой осенью разлил воду под яблони а по весне снега в бочки накидаю
    за счет чего эффект?вроде должно рвать в любов случае,а ведь у некоторых работает
    А какое море там у вас? Байкал в смысле?
    В Вюнсдорфе (под Берлином, где была ставка Вермахта и дачи фашистских бонзов) после войны остались входы в подземный город (точнее штаб) в виде конусов острием вверх из прочнейшего бетона. Конус был необходим для рикошета попавших напрямую снарядов и бомб. Желая стереть с лица земли даже это упоминание о немецком фашизме Г.К.Жуков отдал приказ убрать входы (их там штук шесть в парке...). Наши военные инженеры придумали наполнить конуса водой и заморозить (подземные коммуникации всё-равно были заполнены водой) После заморозки конуса развалились на огромные тонн по 200-500 глыбы, которые лежат там до сих пор (отбойными молотками они не берутся, взрывать нельзя - в 50-100м многоэтажные дома, выкопать яму и спихнуть туда эти куски не получится, поскольку на глубине 2-3м монолитная плита бетона, да и тягачи нужны не хилые...). Так и лежат эти памятники просчета военных инженеров Красной Армии до сих пор...
