Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Орск- 112 не отключается
    По умолчанию Орск- 112 не отключается
    Холодильник двухкамерный ОРСК-112 КШД-280/40 не отключается. Температура в ХО- минус 2 (всё застывает), в МО ниже -10 (термометр ниже не измеряет). Испаритель в ХО равномерно покрыт инеем. Думаю, что неисправен термостат. В магазине сказали, что у них всего три типа термостатов, и на двухкамерный холодильник необходим 133. Прошу подсказать какой термостат всё таки нужен.
    133 или к59
    Скорей всего достаточно заменить крепежные винты на планке крепления капиллярки к испарителю.
    Купил 133, но причина оказалась в крепёжных болтах. Их не было. Испаритель был не закреплён и висел на трубке. Сделал прижимную планку из пластика и прикрепил на болты М4 и всё заработало. Спасибо форуму и участникам.
    Подскажите пожалуйста назначение кнопки и лампочек на передней панели. Оосбенно непонятно зачем кнопка
    Зелёный индикатор означает, что холодильник подключён к электросети. Красный индикатор означает, что температура в морозильной камере повышена. Жёлтый индикатор означает, что морозильная камера работает принудительно. После того как морозильная камера наберёт положенную температуру красный индикатор погаснет. После этого переключите клавишу в режим хранения и жёлтый индикатор погаснет. При нормальной работе холодильника должен гореть только зелёный индикатор...
    Вчера ехал на автобусе тоже осознал связь между лампочкой и датчиком
    Мой совет - сесть в тот самый автобус и осознать. Перед этим погуглить и прочитать инструкцию. Попутного тебе автобуса.
    Огромное спасибо!
    Эту фразу не совсем понял... Разве МК может работать отдельно от ХК??? Компрессор же один.
    Если вам лень давать бесплатные советы- я не насилую вас.
    В свою очередь в тех темах в которых я понимаю, Я даю бесплатные советы.
    Предлагаю вам не тратить на общение со мной ваше архидрагоценное время.
    Работает принудительно (где ты нашел что отдельно)
    Прочитал тут: "Жёлтый индикатор означает, что морозильная камера работает принудительно."
    Т.е. этот выключатель выключает датчик температуры? И соответственно пока клавиша влючена, компрессор будет работать без остановки???
    13,845
    ... Жёлтый индикатор означает, что морозильная камера работает принудительно. После того как морозильная камера наберёт положенную температуру красный индикатор погаснет. После этого переключите клавишу в режим хранения и жёлтый индикатор погаснет. ...
    Valek1, это Орск, а не Атлант! У него горение лампочки желтого цвета указывает на работу противоконденсатного нагревателяв перемычке между камерами...
    Тьфу ты блин,ту заразу (инфу )я вырвал из сети,..
    да и на Бирюсе такая схема была,,,а с чем я попутал я понял?с морозилкой Бирюса-14,так или нет Сань?Тогда надо ТС сказать ,шоб клавиша горела.
    Это обязательно?
    Сначала, при первом включении лампа горела. А сейчас чего то не горит... Надо завтра поэксперементировать.
    13,845
    ... а с чем я попутал я понял? с морозилкой Бирюса-14,так или нет Сань?Тогда надо ТС сказать, шоб клавиша горела.
    Да схем включения этой клавиши много: и блокировка термостата, и включение нагревателя поперечины, и включение нагревателя плачки (у Атланта).
  1. Отключается компрессор Орск-112
    от New в разделе Бытовой холод
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 16:05
  2. Орск-145 R-12 ?
    от cielo в разделе ОРСК
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 06:39
  3. Орск 121
    от HAMELEON в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 15:42
  4. ОРСК 115
    от romantrv в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 12:31
  5. Орск 3
    от приZrак в разделе ОРСК
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 14:17
