снайге 15, 198*-го года.
когда компрессор запускается после включения в сеть, то иногда работает достаточно долго (бывает несколько минут).
но после того, как отключится, следующие разы работает после старта - несколько секунд. после выключения из сети/включения, всё (опять же, не всегда) становится лучше.
тыкал пуско-защитное реле (р-3) индикаторной отвёрткой: при неудачных стартах сначала включает оба вывода (как и надо?) - тогда компрессор работает, а потом отключает оба же (а вот тут один же должен работать, и если не работает - то в реле срабатывает некая "защита"?).
и ещё компрессор греется так, что коснуться можно, но руку приложенной не оставишь (это нормально?).
диагностируйте, пожалуйста.
