Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 205
Тема: LG GC-339NGLS поиск и устранение утечек в запенке
  1. #101
    16.09.2014
    60
    хорошо, будем пробовать
  2. #102
    А есть ли она там ??? Утечка то ....
  3. #103
    16.09.2014
    60
    газ уходил за 3 дня
  4. #104
    У меня точь точь проблемам пo LG .модель GA 419 BCA .благодаря вашим советам так и сделал. Аккуратно по кромке обрезал болгаркой. Сняли с напарником заднюю часть ( вместе с конденсатором) пену аккуратно счистели. По алюминию утечька . После опрессовки сразу стало слышно. Хотя и до этого в пене было слышно шипения
  5. #105
    А как х/к набирает температуру.
  6. #106
    Подскажите какую вы медную трубу использовали?
  7. #107
  8. #108
  9. #109
    Вульф, есть великолепная штука стоящая копейки-кетайский трубогиб..
  10. #110
    Вот он у нас и закончился как раз на самом интересном месте
  11. #111
    А какую трубу вы используете?
  12. #112
    на фотке 3/8..
  13. #113
    А выглядит как 5/16.
  14. #114
    или как восьмёрко?))
  15. #115
    Подскажите а где самоклеящуюся фальгу вы нашли? Обьездил хоз магазины, все на меня как на пришельца смотрят. Аж обидно за продавцов. Я сначало прикрепил трубу армированным скотчем, запенил . Опрессовал . С вакумировал заправил . Около четырёх часов он набирал температуру. В м/к аж -34, а в х/к только +8,8 . Отключился 24 минуты компрессор отдыхал потом целый час без перекура работал. Я запереживал что слабо наберает температуру. Вскрыл заднюю части . Отодрал пену переклеел на метализированный скотч. Запенил жду когда пена застынет. Как у вас эта модель наберает температуру после ремонта? Может я и поспешил может он выровнял бы процесс но как-то стремно. Вдруг компрессор сгорит.
  16. #116
    08.04.2013
    2,097
    В стройсупермаркете. Продавцы сами не знали о наличии.
  17. #117
    30.09.2009
    753
    Не хочу открывать новую тему. Так как вопросы все к одному. А проблемма в утечке. Только вот прежде чем резать, всегда опрессовкой определяю, на какой стороне утечка. Если на высокой, то не режу вообще, а ставлю навесной кондёр и всё О.К. Но вот столкнулся с такой штукой. Попался холодос данной модели указаной в заглавии темы. Утечка однозначно, потому что при вскрытии газа практически небыло. Ну как обычно разделил на два контура. При опрессовке 15 бар высокой стороны, за двое суток упало почти на очко, потом падение остановилось. При опрессовке низкой, за сутки с 15 упало до 5. Ну всё думаю на низкой. Придёться резать. Но перед этим снова накачал 15 очей. Думал может по звуку определю хотябы примерно место, что в принципе всегда делаю и иногда удаётся. Вообщем накачал, ничего не прослушивается, ну думаю буду завтра резать, так как время было позднее. Наследующий день прихожу не рано, смотрю а у меня как было 15, так и осталось как в стакане. Ну оставил ещё на день. И снова ни грамма не упало. Вот чудеса думаю. Ну предпологаю может заткнуло чем. Бывает такое. Ну давай тогда на вакумм.В принципе как показало при первой опрессовке дырка должна быть не маленькая и вакумм должен показать. Вообщем свакуммировал. Жду четвёртый день. Стрелка стоит как вкопанная. Ничего не понимаю, что за чудеса. Вакуммировал в один день оба контура, благо манометров куча. На высокой тоже, не сдвинулась ни на милиметр. Вот и не знаю, что думать. Может у вас есть какие нибудь предположения.
  18. #118
    08.04.2013
    2,097
    МК исследовал? У кого-то на проходных изоляторах тёк. Aspera был вроде.
    Был холодос seg. Такая-же история. С июля пока работает.
  19. #119
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Пластик не вздуло?
  20. #120
    30.09.2009
    753
    Пластик нигде не вздуло. Ещё скажу, что перед тем как вакумировать, дал фреона. Течиком проверил М/К, так что там всё О.К
  1. Поиск утечек течеискателем.
    от grair в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2019, 09:56
  2. Устранение утечек SUPER SEAL
    от Drongo1986 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 03:20
  3. Устранение утечек пайкой припоем.
    от Znatok в разделе Бытовой холод
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 13:01
