так суть я сказал, а воды налить, так это я могу.
есть у меня котел напольный газовый, к нему я прикручу вот эту игрушку 2014-08-28 16.59.33.jpg
подача на прямую, а обратка через вот такой вот "зигзаг"2014-09-13 19.57.59.jpg
, еще не успел доварить, но между изгибов расположиться циркуляционный насос, обеспечивающий расход между гидрострелкой и котлом.
на выходах гидрострелки будет еще два насоса: один -контур радиаторов, другой - теплый пол. суть изгиба - гидравлический обратный клапан, то есть при достаточном расходе во вторичных контурах, перепад температур приведет к естественной циркуляции в контуре срелка-котел, как раз через этот зигзаг минуя насос. но в межсезонье нужно будет насосу давать поработать, вот и хотел я мерить разницу подача - обратка, и при разности больше 5 градусов подрубать насос. так как с электроникой не в ладах, сам ваять по готовым схемам не берусь - дороже выйдет.
в голове свербит мысль использовать два датчика с симетричной характеристикой один ntc, другой - ptc, калибрануть 961 и в путь, но тоже слабо верю в успех поиска подобных сенсоров, да и в надежность.
думаю надежнее всего насос на постоянку и в путь. ну может овен и прикручу, но вот не мил он мне.
