Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 113 из 113
Тема: Ларь Фростор. Нужен совет
  1. #101
    Здесь ты перебарщиваешь, и уходишь в свою исключительность.
  2. #102
    Да нет, подчеркиваю очевидные вещи - нагрузка на компрессор (например) напрямую зависит от давления всасывания, аномалии на нагнетании особой роли не играют.
    А нам здесь пытаются рассказать, что усиление циркуляции хладагента (читай - увеличение массопереноса рабочего тела) - это засорение, и падение производительности.
  3. #103
    может буду не совсем точен (сегодня раслабился)
    уже много лет моя работа по холоду на 90% связана с централями и агрегатами с полугерметиками. Поэтому и стараюсь создавать режимы для компрресора в пределах зоны его применения, т.к. полугерметик должен отработать хотя минимум 12 лет.
    В начале дисскусии и позднее, писал что расматриваю случаи когда производитель уже родной компрессор ставит в максимальный режим работы, т.е. у холодильной системы нет запаса по конденсатору, ни по испарителю, ни по дозе (причем это надо рассматривать при максимальной температуре окружающей среды при которой производитель, гарантирует режимы работы холодильника. Например у полаира для шкафов с глухими дверками, это +40*с. Поэтому если шкаф стоит в помещении +25*с и поставили более мощный компрессор, с подгонкой режима и он работает нормально, то это частный случай. В моей практике очень часто бывает что холодильники меняют своё место и оказываются в более жестких условиях.)
    Конечно 1 кг фреон при более низком давлении поглитит больше тепла, но при условии одинаковой температуры жидкости. А если конденсатор был впритык к родному компрессору, то у более мощного, температура жидкости возрастёт, с последующим уменьшением поглащения теплоты 1 кг фреона.
    И ещё твоя цитата #96 "Еще и от отвода тепла сильно зависит - не пробовал утеплить испаритель???? "
    с уменьшением температуры кипения и шуба на испарителе растёт быстрее, а это как раз и есть утепление испарителя.
    А раз тема про лари, то почти у всех производителей ларей на 134 фреоне, родные компрессора работают за допустимой зоной эксплуатации компрессора указанной производителем компрессора. А более мощный ещё снижает давление.
    Это мне напоминает н.т. моноблоки производства техноблок с мт. Если моноблок стоит в холодном помещении, то может отработать и по 7 лет, а в жарком 2-3 года и меняем компрессор.
    ps. что ещё хотел добавить, но забыл, пока всё
  4. #104
    При применении более мощного компрессора, снижается давление на всасывании (при капилляре) , производительность изменяется не так уж и значительно. Остаются только высокий перегрев газа, высокая температура на нагнетании и малый ресурс компрессора.)
  5. #105
    24,824
    Догадайся, почему отказались от применения 12-го фреона в кондиционерах, и почти незаметно использование 134а в климатической технике, хотя в других классах техники охлаждения им цены нету???
    гм.. пил чего забористого?)) Александр-не делай "программных заявлений" а то кто нить таки ткнёт носом.. так почему отказались от применения 12 в кондеях?)) фигня все выводы твои.. 134 в автокондеях везде, а до этого там 12 жил.. есть на 1234 но это пока экзотика.. чиллеры на 134 для жарких условий тож есть. зы: прислушайся к тому, что говорит Михаил, хотя к тому, что Ильдар говорил, в своё время ты не хотел прислушиваться. а... зря. сорри если шо.
  6. #106
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    МК кирдык не наступит. Делал аналогичное на бытовом с двойным превышением по мощности(100 вольтовый японец ноу фрост). Не было нужного движка.
    Тоже делал лет 10 - 15 назад. Сколько проработал не помню, но не больше года и кирдык наступил. С тех пор не ставлю.
    Кстати удчно дополню - от перепада зависит не только количество, но и качество фреона - его температура кипения/испарения.
    Привет Вьга4, благодаря тебе узнал много нового, например, что качество фреона зависит от перепада, а кипение от теплоотвода, ну и самое интересное, куда ты суёшь пальци для сугрева.
    Перечитай заново мои сказки - этот случай не первый, а очередной, который "удачно подвернулся для проверки",
    Тут я понял почему твой ник Вьюга4 - троих уже грохнули обиженные клиенты.
    Ну а про закон Ома, или вообще электротехнику, контроллеры и т.д. я сниму перед тобой шляпу, если ты расскажешь мне что то новое, не смотря на ту хрень, что ты пишешь.
    Ай-яй-яй, с линии всасывания тянет так, что обратка "складывается", и это мешает протяжке?
    Если не в напряг, поясни, как от вакуума может сложиться обратка.
    Ну и до "кучи" за счёт чего охлаждается МК.
  7. #107
    24,824
    Григорий, предлагаю перенести сии баталии в закрытый раздел. а Александру думать... много думать. зы: Владимир, отрежь плз кусок от темы)) как то некошерно получаеца.. доспорим тама)) это всё уже было но...
  8. #108
    16.08.2011
    2,645
    а я ставлю периодически,
    Для полной картины тогда уж огласите периодичность. Через одного, через двух на третий, или через неделю?
    К тому же компрессор с перебором мощности в LBP-режиме не может греться, потому что не с чего ему греться - давление не просто низкое, чрезвычайно низкое даже при теплом старте. А низкое давление, это низкий ток, и все остальное по известной формуле.
    Ясно. Кругом одни плюсы, я правильно вас понял, от установки вдвое завышенного КМ? И, если следовать вашим доводам, система с завышенным втрое КМ будет работать ещё эффективнее?
  9. #109
    Могу сказать одно, слово ФРОСТОР мне сниться в страшном сне.
    Выкинь его и всё будет в шоколаде.
  10. #110
    Да и в закрытом, грызня не нужна. Я остановился, продолжать не вижу смысла.
  11. #111
    24,824
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    грызня не нужна.
    при чём здесь это? мы кагбе истину ищем))
  12. #112
    Под столом)))
  13. #113
    По умолчанию Вывод
    Фростор - гамно, однозначно! evgeni подтвердит. И сраться из-за него неприлично крайне, да и просто сраться не надо. Закрываю.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 14:15
  2. нужен совет
    от мама дочи в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 10:45
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 23:10
  4. Нужен совет.
    от vetalholod в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:58
  5. Нужен совет
    от holod757 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 00:59
