Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Моноблок Polair ошибка
    По умолчанию Моноблок Polair ошибка
    Моноблок Polair MB 109 SF. Горит ошибка AH. подскажите её расшифровку!
    Так переключи,и наблюдай..или задыхается или температуру ненабирает!А какой проц кстати сейчас ставят?
    А при чём тут моноблок , если дело относится к конкретному контроллеру и набору температуры ? Низкая температура по датчику в течение времени до оттайки . Короче - не набирает
    Дело в том, что он находится на территории СИЗО. Насколько и чем забит пока не известно т.к. во внутрь я не попал всё опечатано, ключника не нашли!Я так понял что моноблок тупо не набирает необходимую температуру!?
    24,824
    высокая температура если эвко контроллер.
    на территории СИЗО.
    Потому , что у него всё время кто то сидит и открывает дверь , проверяя , сколько украли.
    Всё ясно! Будем "пытать" Что и сколько внутри. Всем спасибо!
    NAVIGATOR, пусть его тебе вынесут на свободу . Работать в тюрьме очень неудобно , время потеряешь только на то , чтоб туда-сюда ходить и ждать всяких ответственных пи@..сов.
    Неее! Придётся в неволе работать, там ещё бытовых 3 штуки делать!
    Этож полар, там и утечка может быть.
    12.04.2015
    108
    высокая температура где? а камере? ошибка AH
    да. Выше уставки на несколько (к примеру 5) градусов.
    12.04.2015
    108
    на контроллере выставлена минус 16. а реально по датчику ниже минус 4,5 не опускается. я не могу понять в чем причина?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    в чем причина?
    две группы причин
    1. ваш моноблок сломался/забился/оказался_среднетемператур� �ым/сбились_настройки
    2. камера плохая/дырявая/слишком_большая/с_открытой_дверью
    12.04.2015
    108
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    две группы причин
    у меня сплитсистема низкотемпературная SB214SFU / настройки поставил заводские.
    камера новая (2 года)
    до недавнего времени морозила нормально. до минус 18
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    две группы причин
    форум глюкнул
    1. ваш моноблок сломался/забился/оказался_среднетемперурн./настройки сбились.
    2. камера оказалась дырявой/слишком_большой/с_открытой_дверью
    ELEP, Проверь не превратился ли испаритель (радиатор который в камере) либо в глыбу льда либо часть испарителя обмерзла, проверь как работает оттайка, все стекает с ребер и в поддоне вода не скапливается, проверь насколько чистый конденсатор (радиатор который снаружи). Сфотай и сюда выложи с описанием.
    12.04.2015
    108
    Всё это проверено несколько раз.
    Испаритель чистый! Оттайка проходит нормально! Радиатор снаружи чистый! Тут что то другое. Вот сейчас приехал на объект, температура минус 5,8, хотя выставлено минус 16. Мигает "AH" но всё работает.
    12.04.2015
    108
    форум глюкнул
    у меня сплитсистема SB214SFU низкотемпературная. настройки поставил все заводские.
    камера новая. 2 года. швы залиты герметиком. в камеру никто не заходил сутки. объём камеры 15 м/куб. загружена продукцией на 50%.
    озвучь цифры! Модель и марка моноблока или он такой же как шапке ,объём камеры и из чего сделана и какюпока писал появились ))
  1. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  2. Моноблок Polair
    от Alexholod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:45
  3. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  4. моноблок polair
    от С.Владимир в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:51
  5. моноблок polair
    от dyran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 22:48
