холод днепр.600 фрион .клиент привез поменять компрессор..оказалось что ктото обрезал капилярку около 45-50см и недастающие см добаил трубку диаметром 2мм..как раз капа туда и входит..???теперь проблема осталась на входе капилярка замерзает и чтото внутри?????при работе рычит...холодит норма только до остановки следующий запуск с забитой капиляркой...как быть в такой с-ции??
