Показано с 1 по 11 из 11
Тема: При выключении холодильника вырубается спутниковый приемник
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    610
    По умолчанию При выключении холодильника вырубается спутниковый приемник
    Уважаемый форум! Примерно с полгода (но не постоянно) наблюдаю кратковременное отключение спутникового приемника (Триколор) в момент отключения компрессора в холодильнике Indesit (стоят в 2-ух метрах друг от друга, разные комнаты). Вырубится на секунду-две, включится и нормально все. Причем когда был ресивер старый (DRE5000) - такого не наблюдалось, а вот поменял по акции на новый HDшный с внешним блоком питания - и вот такая хрень. Особо не парит, времени на ТВ вообще нет, просто интересно, может стабилизатор на холодильник поставить? (или на ресивер?). Кто-нибудь сталкивался? Заранее благодарю
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Приборы в одну розетку включены? Попробуй включенный утюг в туже розетку вместо холодоса воткнуть вилку и вынуть . РРезультат походу будет одинаков.При отключении происходит скачок напряжения.
    наврятли стабилизатор поможет, у меня кабельное цифровое отключается при открывании дверки холодильника (включается лампочка 15вт). А на аналоговом кабельном всё впорядке. Скорее надо вч фильтры пробывать.
    Очень "качественный" блок питания , однако , с какой то помойки разработка и ждать от него более нечего.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Да хрень все это. У меня на даче все работает Триколор не перегружается. Думаю розетки гумно...
    Наврятли. У меня реагировало только на лампочку, на компрессор и другие приборы ни как. А когда по кабелю шёл аналоговый сигнал всё в порядке. Телевизор LG.
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Уважаемый форум! Примерно с полгода (но не постоянно) наблюдаю кратковременное отключение спутникового приемника (Триколор) в момент отключения компрессора в холодильнике Indesit (стоят в 2-ух метрах друг от друга, разные комнаты). Вырубится на секунду-две, включится и нормально все. Причем когда был ресивер старый (DRE5000) - такого не наблюдалось, ...
    Если срабатывает имеено при отключении, то это сетевая помеха (искра), для начала осмотрите (алучше поменяйте розетки, и выкинуть переноски.
    14.05.2012
    610
    Благодарю за ответы... То что приемники от 3К (как устройство) не выдерживают никакой критики - это я знаю давно (за исключением может быть одной модельки, которую продавала "ПлатформаHD" когда своих клиентов переводила на 3К). Розетки ставил сам - недешевые, проверю плотность соединений, может правда искра проскакивает. Спасибо.
    14.05.2012
    610
    Дык и у меня на DRE5000 такой хрени не было, а вот поменял на B210 - и появилась...
    14.05.2012
    610
    переносок нет, каждое устройство питается из отдельной розетки на стене, холодильник тоже
    14.05.2012
    610
    Попробую, отпишусь по результату, спасибо
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 13:48
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 13:31
  3. JAX вырубается, мигают OPERATION и оттайка?
    от владимир е в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 10:38
  4. Приемник ИК
    от admadcat63 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 00:50
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 00:18
