желательно дать ему работать с подвешенными манометрами, ну хотя бы по низкой стороне, а там давление все расскажет. Из практики - моторы на них тоже дохнут, замены были у меня, но бабосов он тянет не кисло...
...так вот я и думаю может мотор не работает на всю свою мощь!!! ... и из-за этого траблы!!!??? ...вешал манометры по низкой стороне - давление периодически меняется из-за разных скоростных режимов компрессора, но утечки нет. ... внутри ХП полностью медь ...и утечка маловероятна ...БЕДА!!!
оттайку проверил - всё ок! сегодня и завтра в коммандировке, а в среду выложу цифры!
...сегодня буду ехать из командировки и заеду к отцу, возьму клещи дабы проверить чего он по току говорит!!!
... и ещё такой вопрос ( просто спать спокойно не могу ) - а можно ли вместо этого 3-х фазного компрессора поставить обычный на 220В???
... итак, давление держится на всасе 11 бар, манометры под R22 ( под 600 - й в продаже нет ) и незначительно меняется в процессе работы ( общее изменение давления от 9 до 13 бар ) в зелёном секторе манометра! ... срезал петлю, срезал докипатель - он был на половину заполнен маслом!!! ....работает, набирает температуру, но после 8-10 часов работы Н1С!!! ... всё больше подозреваю компрессор!!!
Р на всасе
...постоянно, завтра кину фото!
...взял нормальные манометры - давление на всасе в зависимости от режима работы прибора от 0,1 до 0,4 атм
В чём он там измеряет - загадка , важно другое , что сам он этого НЕ ПОНИМАЕТ . Вот и получается ерунда. О чём речь ведём - три слепца , щупающие слона ?
... когда учили делать холодильники показали как паять, заправили холод и показали стрелка манометра должна быть здесь!!! ... на этом обучение закончилось!... после такого обучения учился всему сам ... прошло немало времени и никогда проблем не было, хоть и неправильно измеряю!!!
...при подключенном манометре к всасу стрелка держится на красной полоске (+-)!!! ...R13a, объясните правильно - какое давление ( буду крайне признателен - ну не учили меня этому!!! ), чтобы впреть слепцы не щупали слона!!!... и Я САМ ПОНИМАЛ!!!
От ноля давление , во первых , идёт в МИНУС , то есть на вакуум . Для изобутана в режиме оно от -0,4 до - 0,6 , чтоб ты понимать начал смотри по онлайн таблице , авось разберёшься. http://www.xiron.ru/content/view/10/27/
В Писях не надо мерять.
