Подскажите где найти код платы управления холодильника RL28DBSW1\XEK,статика.
http://nazya.com/freeshipping/produc...636906501.html
Но лучше номер платы поискать на самой плате - должна быть наклеечка с шифром и там искать DA.....
Спасибо за ответ. Наклеечки есть, но с другими надписями. И есть наклейка бумажная на микросхеме, может по ней можна определить. На продаже плата вроди такая. А может родную можна спасти, нет команды на отключения компрессора, сенсоры все в норме, температуру в обеих камерах видит и отображает на дисплее.
Тестором при комнатной температуре и при достижении +5 и -18 и сверял с табличкой. Отклонеия конечно, чуть есть, какая должна быть погрешность?.Компессор включается через несколько секунд, попилкает, потом включается. Сегодня обнаружилась ещё такая заковырка, догнал в МК -20, когда задана была-12, отключился, а включится нет. Выключил, включил с розетки-запустился. Температура в МК была уже -7.
Да, думаю может и сенсор какой глючит, завтра буду их проверять опять. Но мучает ещё один вопрос, контроль температуры ведется по одному сенсору?
классное слово, красивое и загадочное-к чему оно здесь? плата "статика"? или некто в нейлоновой рубашке холодильник открывал? судя по описанию это не статика-это готика,
-просто внимательно почитай везде про этот дефект-и таки не будешь народ статикой пугать
[QUOTE=дядя Гена;332732]это готика, QUOTE]Имелось ввиду, что устройство даного холодильника такое, как обычного двух камерного Норда, только с электронным управлением. Ну извени, шо я написал так что тебе не понятно.
попался опять самсунг, нашел свою тему,спрошу тут. но забот сейас поменьше, прокоментирую старую поломку с самого начала. по словам владельцев после очередных сбоев электричества, холодильник заглох. пприежаю, высвечивается что неисправный датчик испарителя хк. проверяю компрессор на прямую-всё работет. вирезаю дырку, меняю неиспрвный датчик, включаю не работает. так-как с электроникой не дружу, снял плату отвёз спецу. установил на холод, всё заработало. но пршло две или три неделли (точно не помню) не работает. и тогда я задал вопрос этот о плате управления. но потом подумал и решил поставить вместо платы термостат. пока работает, уже получается несколько месяцев.
новая просьба, правда другая модель холодильника rl38ecsw после очередной проблемы в электро сети, так сказали. включаю, слышу звук моторчика заслонки, но заслонка стоит на месте без движения. вопрс, как крепится заслнка к моторчику. да, в этом холодильнике заслонка расположена в хк в пластиквом стояке, и сама заслонка нахоится гдето посредине холода, а моторчик в пенопласте. я его не видел и пенопласт пока не разрушал. просьба помочь.
Заслонка находится в Х/К в пластике вместе с воздуходувами.
Вынимаешь, разбираешь, ремонтируешь.
Если бы вы смотрели внимательно или одевали очки перед осмотром то там видно, что бока заклеены бумажным скотчем. Скотч отдираем (без фанатизма) и видим пенопластовую вставку, вынимаем её аккуратно и под ней заслонка с моторчиком. Захвати с собой бумажный скотч для заделки того, что разберёшь.
