Показано с 1 по 20 из 1166
Тема: Ремонт автомобильных компрессоров
    Цитата Сообщение от Oleg260290 Посмотреть сообщение
    Завтра в сервисе 90% будут на меня гнать,
    А с какого перепуга ? Это дебилы зазор не отрегулировали и не проверили , пусть гондоноов себе возьмут пачку ... предохраняться.
    нахер посылай их.
    масло и хладагент не имеют к сему никакого отношения. Пластмасса расплавилась из за масла , пойду проржусь.
    Цитата Сообщение от gavrosh Посмотреть сообщение
    А что ты делал?
    Залил масла сколько положено и фреон соответственно, чуть выше глянь, я всю историю описывал.
    R13 а если компрессор заклинило, и ремень муфту натер? будет ведь так((((
    Хотя я его рукой крутил, все нормально.....
    А когда муфта срабатывает, то компрессор не крутится....
    Что ты рукой крутил , мне неведомо , а муфта прижимная от руки вращаться обязана.
    08.03.2011
    4,904
    муфта прижимная
    Пластина скорей.
    А, то есть это не сам компрессор((((
    Тогда похоже что и в прям клин(
    08.03.2011
    4,904
    Тада чё ты переживаешь?Если была только заправка,то такого как у тебя на фото быть не должно.И проверять надо компрессор,перед заправкой покрутив рукой за прижимную пластину(диск),а не за шкив.Ибо шкив всегда обязан крутиться,если конечно подшипник не заклинен.
    Так что гони клиента к шлюсарю,который ему эту свинью до тебя под шкив засунул.
    Sne поясни пожалуйста.
    Шкив - это где ремень постоянно пробегает.
    А по поводу прижимной пластины, если она выдвинутая (12В не подается - кондей выкл.) и я её кручу, то компрессор вращается?
    Правильно?
    08.03.2011
    4,904
    Правильно?
    Компрессор не вращается,он к блоку прикручен.Вращаются его потроха.Правильно,крутить надо за пластину,как пропеллер крутиться не должно,будет легкое сопротивление,но и клинить тоже не должно.
    Значит все я правильно делал))))
    Когда только масло заливал я пластину крутил и клиенту говорил, что чё-то подклинивает((((
    Главное завтра, чтоб он об этом вспомнил....
    А сегодня вроде крутилось, короче я не знаю........
    Завтра все решится.
    Не , намазать его вазелиновыми чернилами и гнать колом на тот могильничек , где Галыгин всех анусами к центру флага укладывает.
    Правильно сказано, ноя всеравно дополню. Где гарантия того, что при манипуляциях проверки сальника они не повредили катушку прижимной муфты, поэтому у них ни масла , ни фреона не нашлось, а свой косяк на кого то списать, наверно опыт уже есть. Так что работай спокойно, коллега!
  1. станция для заправки автомобильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 01:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 03:35
  3. Ремонт компрессоров
    от Алекс289 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 23:33
