R13 переживаю я, верней даже очкую((((
Завтра в сервисе 90% будут на меня гнать, страшно размышлять, что это я ему помог((((
Залил масла сколько положено и фреон соответственно, чуть выше глянь, я всю историю описывал.
R13 а если компрессор заклинило, и ремень муфту натер? будет ведь так((((
Хотя я его рукой крутил, все нормально.....
А когда муфта срабатывает, то компрессор не крутится....
Тада чё ты переживаешь?Если была только заправка,то такого как у тебя на фото быть не должно.И проверять надо компрессор,перед заправкой покрутив рукой за прижимную пластину(диск),а не за шкив.Ибо шкив всегда обязан крутиться,если конечно подшипник не заклинен.
Так что гони клиента к шлюсарю,который ему эту свинью до тебя под шкив засунул.
Sne поясни пожалуйста.
Шкив - это где ремень постоянно пробегает.
А по поводу прижимной пластины, если она выдвинутая (12В не подается - кондей выкл.) и я её кручу, то компрессор вращается?
Правильно?
Я так понял, что компрессор разбирал вообще слесарь....
А у меня заправились, т.к. дешевле......
Бл...н нефиг за кем-то начатое доделывать...
Д...рак, чё тут ещё сказать теперь.
Я им ведь как раз и сказал по поводу того, что масло надо залить в компрессор, а так вообще бы была труба...
Если б я не знал, что компрессор сухой, 30 грамм долил бы им и все, и тогда точно был бы мой косяк....
Надо перед работой все моменты обговаривать... По поводу ответственности за то, что кто-то лазил до тебя...
Подскажите дилетанту! .пассат б5, включаю кондей, какое-то время дует холодным, потом пошел теплый, фреона по норме, 600 грамм, компрессор переменной производительности. Мастера разводят руками..
А что тут разводить ? Компрессор труп , вот и весь сказ. Нерамонтабелен. Таких компрессоров у меня достаточно лежит , чаще отдаю владельцам назад , чтоб не захламлять свой угол. Очень скоро он и вообще перестанет реагировать на клапан. Проверить клапан просто , просто откинуть разъём и подать 12 В.
