Показано с 1 по 20 из 1166
Тема: Ремонт автомобильных компрессоров
    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    Для одарённых и всезнающих: датчик частоты вращения существует!
    Ага , на 12м фреоне на Ауди 100 , точно точно... Такой круглый и с усиками .
    Ещё раз обращаю внимание на то , о чём я пишу. Если вы соизволите мне указать на именно этих машинах этот датчик и показать , как он выглядит , то я извинюсь , а пока что не надо придумывать небылицы.
    Товарищи, подскажите, где посмотреть сколько масла надо залить в компрессор Kia Carato, и как его туда залить, там болт есть или трубку надо отвинтить?
    Сколько масла там было естественно хозяин не знает, но его там нет, это точно....
    С чего такое заключение? Если нет заправочной станции, то проще с помощью вакуума.
    Сам всосёт , сколько дашь , хоть шприцем , хоть из баночки.
    Хозяин когда его разобрал, все вытекло)))
    Да, спасибо, мне уже тоже так посоветовали))))
    Осталось только нормы на по маслу найти, знаю сколько всего в системе должно быть, а по отдельности((((
    40% на компрессор,30% испаритель , 20% конденсатор,10% трубопроводы. Эти цифры приблизительны, но я ими руководствуюсь и пока всё нормально.
    Помедленнее пожалуйста. Я записываю... А вот и задачка нарисовалась: "скукожилась" муфта на компрессоре, другой нет, компрессор имеет унылый вид. Решение зака поменять его... Ты 60% сливать будешь с нового компрессора перед монтажём, или как?...
    8,467
    Для начала с Днём Авиации!!! Разгребаем дальше, на сколько мне известно избыток масла в контуре для работы компрессора не опасен, но сказывается на хладопроизводительности, которая в свою очередь может упасть на 20%.Далее, я ещё ни разу не ставил новый компрессор на авто. Обычно привозят на замену контрактные, соответственно тут количество масла приходится проверять, так как были даже и без него. ну и если руководствоваться Пост 691, то все суждения, сливать, добавлять, просто отпадают.
  1. станция для заправки автомобильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 01:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 03:35
  3. Ремонт компрессоров
    от Алекс289 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 23:33
