Здравствуйте,интересует сей девайс ,кто такой горелкой работает? есть смысл брать или не стоит?Спасибо
лучше взять бензоматик-тут есть на форуме тема по горелкам где то. вроде 8000 модель хвалили.
valera5, Бензоматик однозначно, только бери со шлангом .. 8250 , кажись. Ценник- 100$
Такое ищи и шланг не обязателен. Горелка TS8000 c пьезоподжигом, BERNZOMATIC (США)
Сошлангом удобнее.. Тем более в руке держать одновременно баллон с газом диаметром 80-90мм и на нем тяжеленькую горелку TS 8000 не всем нравится..
Иногда это помогает, есть память мышечная, когда греещь рука чуствует вес баллона и по наитию ловишь сколько гореть ему А так кислород у меня предпочтении, мапп как запасной, когда кислород кончится,места много не занимает мапп
МАПП исключительно для пайки аллюминия и аллюминия с медью,остальная пайка - пропан кислород.
Я МАППом не пользуюсь, но вот хочу прикупить, из глории предложение, может кто чего знает про эти китайские чудеса:
МАРР GAS 454 гр, под амер горелку Китай
МАРР PRO 400 гр, под амер горелку Китай
Горелка Т-А с поджигом Китай
Горелка Т-CA с шлангом и поджигом Китай
Горелка Т-S с шлангом, поджигом и вентилем Китай
Если МАППом не пользуешься, нахрена тебе горелка под него?
МАПП комплект легче чем кислород+пропан, вот и хочу прикупить. Опыта нет, поэтому интересуюсь у бывалых.
Тут http://holodforum.ru/showthread.php?...F0%E5%EB%EA%E0 эту собаку ели , ели , но недоели![]()
Говорят ими паяли 22ю трубу, и горелка нормально справляется. Как по мне. Лично держал в руках. Так себе... сопла у них как у ts7000 бернзоматика.
И есть очень сильный косяк у обоих горелок. Через какое то время пьеза перестает работать. Из за того, что обгорает край провода пьезы в перед соплом от нагрева, и пробой искры идет не на само сапло, а на держатель(центровик) провода. и сопло судя по всему очень греется. В моей кастолиновской горелке такое сопло вообще не греется, и даже самое большое как у тс8000 тоже не греется. Греется только самое маленькое.
Мапп+кислород. Но горелка слабовата. трубы за 42 и выше распоять бывает проблематично.
Надо свинопал прикупить...
