подскажите купили морозилку (лежачую)горенья работает но временами невозможно открыть дверь там создается такой вакуум што краном неотянеш.что делать может подлаживать кусок картона нужно под уплотнитель чтобы пропускал воздух?
Вакуум, это-нормально. Ничего подкладывать не нужно. После того,как закрыли дверь, подожди 3 минуты и нормально откроется.
Неоткрывается гдето только через пол часа отпускает
подложишь картон - будет обмерзать быстро![]()
fylhtq, поверь это так! были лари где бабы ручки отрывали пластиковые)) и не раз. прикручивал от атланта металлические и кусок провода на скотч на место прилегания резины. знаю что плохо но вариантов не нашёл. кстати разве не видел как в камерах из ппу нормально просиликоненных без вакуумного клапана двери прилипают? а если долго то и вакуумом могут просто "сложится"?-я видел.))
стрелок, уплотнение хорошее, а воздух сжимается. загрузишь битком должно лучше быть. а нет дак спичку на скотч!))
Всем спасибо прояснили ситуацию.
