Показано с 1 по 4 из 4
Тема: AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    По умолчанию AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    Прошу помощи: машина AERMEC77NRWE, работает, но периодически выдает ошибку "C1 press low". Предыстория: была замена конденсаторов (машины 2 шт), давления в норме-и сама кажет, и станцию подключали, скачали руководство, толком разобраться не смогли-где дифференциал, а где порогое значение нижнее, т.к. описания для водяных NRA, а не воздушных машин. Обдувники недораскручивает 95-120V на питании, при этом выход с кондера горяченный -60 , не меньше. Попробовали напрямую включить обдувники на 220V-кондер начал супер охлаждаться, но ошибка все равно есть. А потом раз в сутки, чаще ночью дает эту ошибку. Что можно посмотреть?
    Информации мало. Что показывает "глазок", есть ли пузыри? Чем заправляли, газ тот же? Конденсаторы по размеру подбирали? Можно фотки приложить, будет понятней.
    23.01.2011
    1,702
    Какой газ, какое давление? На каком температурном диапазоне работает и на какой расчитан?
    даю ответы: глазок внизу только уже плавает полностью, в смотровом на магистрали пузыри были, но залили ещё газа R407, давление: около 4 низкое, около 18-20 высокое. Т.е. мерили сами и там смотрели-все просто прекрасно! Кондеры подбирали по мощности и потоку, они с большим перекрытием по мощности -заменены конденсаторы-воздухоохладители итальянские SIERRA на аналогичные немецкого производства BITZER, т.к. на рынке данный итальянский производитель не представлен, а поставки в РФ отдельно воздухоохладитетей производить не целесообразно из-за длительности и высокой стоимости. Ниже даны сравнительные характеристики замененных и установленных конденсаторов:
    Тип конденсаторов / Кол-во вент. и диаметр / Произв-ть вент., м3/ч / Ном. мощность, Вт
    CSE333BM 3х350 6600 27000
    CSE344BM 4х350 9900 44000
    LH 114 2х450 8300 27000
    LH 135 2х500 13600 50000
    После производства монтажа и пуска агрегат работает, однако появилась сообщение об ошибке (C1 press low), которое появляется в процессе работы периодически и не сохраняется в памяти процессора. Технической информации по блокам AERMEC NRWE нет. Есть только на водяные, а с воздушным съемом -нет. Сначала не раскручивала вентиляторы на новых кондерах , я имею ввиду после замены-напряжение на них 90-125 В. ПРИ ЭТОМ т-РА НА ВЫХОДЕ КОНДЕРОВ ОКОЛО 50 град.,какого хрена? Должна их включать и только при 40-ка уменьшать Поробовали напрямую включить обдувники. Теперь снизилась до 30 градусов выход из кондера. Но ошибка все равно иногда появляется . Нашли подобную инструкцию и попробовали изменить параметр который не дает опускать скорость вращения обдувников не ниже 70% соответственно подключив опаять через преобразователь напряжения. Сейчас вроде работает. Однако есть все равно ряд вопросов.
    В параметрах есть следующие: Cond low +14bar, Dif low +16 Bar, Cond hig +16Bar, Dif hig +08Bar это все называется "установочное значение давления конденсации (дифференциала соответственно) низкого или высокого давления конденсации в зависимости от наружной температуры. При этом рабочие давления писал выше. Как? Что такое получается дифференциал? Это плюс/минус или только в минус? или вообще порог?
    Был на объектах, такчто долго небыло, прошу извинить , если есть вопросы пишите
  1. Высокое давление в низком контуре
    от Chernysh в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 17:07
  2. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  3. Низкое давление на нагнетании.
    от Вячеслав11 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 17:34
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 11:34
