это заглушка на сливной трубке снизу? Я её как раз во время квартирного ремонта потерял, одел самодельную, видать этого недостаточно. если конечно реле времени включает не через раз ТЭН, сейчас пока с этим пытаюсь разобраться.
Гуляя по интернету понял, что 5-6 лет и подобная беда у всех, но вот решения однозначного не кто не предлагает, то мягкий ТЭН присобачить то ещё чего, но какова истинная причина непонятно, мож и правда у всех дубеет этот клапан и оттайки кердык?
CAM00042.jpgCAM00043.jpgCAM00047.jpgСначало отверстие в пробке было 1 мм, но потом подумал мож мало и потому попрежнему продолжает намерзать и увеличил, но результата нет. намерзает.
И странно, обычно после первого (при включении в сеть) отключения компрессора включался ТЗН, сейчас контакты радио вроде надёжны, но уже после третьего отключения компрессора после ручной разморозки, радио так и не просимафорило включение ТЭНа.
так где тогда рыть? вентилятор крутит, ТЭН приблизительно каждые 12 часов на 30-35 минут включается, а вход в сливное отверстие в какой то момент перемерзает. толи в месте изгиба слива перемерзает в первую очередь, толи ещё где. тряпками канал не почистить, там ведь изгиб. но кипяток протекает шустро как и шарик со свистом.
замеряй температуру окончания оттайки около кликсона на испарителе.
А не был ли в ремонте?
Не пробовал менять крыльчатку на обдуве конденсатора?
этот вентилятор не менял, но разбирал, смазал почистил, так чисто для профилактики. Крутит быстро и не шумно. Вот замерить температуру это сложно, надо же быстро и какой нибудь спец градусник. Замерял датчик 12,6 кОм, а 10 амперный термо предохранитель тоже в норме, в замкнутом состоянии.
Проработал после ручной оттайки (с отключениями) уже больше четырёх часов, пока оттайка не включалась, но заглянул за крышку и шуба только на испарителе, вход в канал слива и само корытце как не странно совершенно чистое, без наледи, инея, иль прочей шубы. Но мож в месте изгиба уже намерзает, но туда же не заглянуть. хотя надо было попробовать бросить шарик. следующий контрольный осмотр брошу.
я понимаю, что этот вентилятор находится внизу холодильника у двигателя и выпаривает воду из лотка стекающую туда во время оттайки испарителя и попутно остужая конденсатор. но вот не уловлю влияния скорости и деформации- погнутости лопастей. По идеи скорость вращения, определяет мотор этого вентилятора, а не деформация лопастей, которая влияет как я думаю, лишь на шум. Визуально деформации не наблюдаю, вентилятор (его скорость и поток воздуха) с отводом тепла от кондиционера справляется. А 30-35 минут включения ТЭНа, хватает для осушки испарителя и стекания ручьёв в холодильную камеру, а вот почему и в какой момент перемерзнет вход в канал слива , это вопрос. На мой взгляд, конструкторы высоковато расположили ТЗН от входа в слив, он ближе к испарителю. Но ведь у всех работает эта конструкция 5-6 лет и всё. Дальше оттайке почему то кирдык.
От надувного шарика отрезаю сантиметра три с колечком и одеваю .Очень потом заметно как он сжимаясь не даёт поступать тёплому воздуху извне ...
Да зачем вам эта теория? там многоходовая комбинация - из-за плохого охлаждения недодается холода, он почти не выключается, намораживает больше, чем может растопить... Так уже было, и определяется не сразу, причем "органолептически" это не улавливается вообще, а с анемометром - слишком дорого ремонт получается))))
Поменять крыльчатку задаром получается в сравнении.
Вот,точно такая хрень происходит с "Уссурийскими ДЭУ FR-590NW" через 3-5лет, - 15 февраля сего года заказал родной датчик оттайки на сервисе. Но эти барбосы ничего до сих пор не прислали!!!! Запчасти на них оочень долго идут. Одно удивляет,у меня FR-661NW (правда Корея) 1999г.в. и, всё размораживает...
прошло 10 часов, пока оттайка не включалась, но должна включиться где то через 12 часов. снял крышку, вход на слив и корытце по прежнему сверкают лишь металлом, не какого намерзания и инея не наблюдается. 6 мм шарик пролетел через дренажный канал без проблем. испаритель конечно в шубе, но не так чтобы, но когда включится ТЭН он успеет оттаять а вода слиться. Канал то пока не замёрз, и даже не покрыт инеем или коркой льда. Но как тогда и в какой момент получается, так что вода не может уйти через дренажный канал, а намерзает и намерзаниет, приходится гадать.
Не знаю, мож достану добавочный вентилятор и временно умножу охлаждение конденсатора раз ты считаешь, что ему недостаточно холода. хотя я в эту теорию верю с трудом. Поток охлаждающего воздуха тот же, что и на день покупки. Мож холодильник и работает дольше чем хотелось бы (но как узнать сколько правильно), но когда включается оттайка, в те разы когда я раньше проверял, испаритель всегда был оттаян и сух, кроме льда в корытце. И по мере намерзания льда до самых вентиляционных каналов, так как вода не стекала, то очередная разморозка приводила к тому, что оттаявшая вода уже доставала до воздушных каналов и текла по ним в холодильную камеру.
Правда первое время каким то образом и воздушные каналы забивались льдом и не могли оттаять, что приводило к прекращению поступления холодного воздуха в холодильную камеру. Но затем каким то образом процесс намерзания в воздушных каналах прекратился и вода просто стала по ним стекать но не замерзать. Теперь путь холодному потоку не перекрывает льдом, холодильник холодит, надо лишь изредка вымакивать воду в холодильной камере. Это уже неплохо, не надо делать полного отключения и часовых разморозок. Можно и посуду подставить в месте слива, но всё равно хотелось бы докопаться, да так чтоб не покупать на угад разные детали, тем более их не так то просто купить.
через 12 часов включился ТЭН и нагревал 23 минуты, потом 4 минут постоял без нагрева ТЭНом и включился. за это время испаритель оттаял полностью и сошла вода. 100 грамм. Всё сработало, но ведь опять в какой то момент заморозит канал и начнёт накапливаться лёд.
Кстати, он должен всё время включаться на оттайку через 12 часов, вне зависимости как часто открываются двери холодильника или по разному?
В своё время мучился с оттайкой дэу (модель уже не помню) понял, что это довольно "мутный" холодильник. Оттайка у него зависит от количества и времени открытия двери, от времени, от времени непрерывной работы компрессора и ещё не помню от чего. К случаю приобрёл самописец температуры - проблеммы с диагностикой кончились. Ну а если нет клапана - одень на дренаж колпачёк от фильтра с прорезью или что то подобное, думаю поможет. Ну и гибкий тэн в дренаж - тоже вариант.
Да всё мутно и чтоб разобраться нужны месяцы и детали, чтоб методом тыка найти слабое звено.
До первой оттайки прошло 12 часов, вторая оттайка включилась через 16 часов. при первой оттайки ТЭН работал 23 минуты, при второй 30 минут. Воды в обоих случаях стекло по 100 грамм. И всё вроде работает, тает и стекает, холодит, но ведь опять в какой то момент, случится перемерзание сливного канала. Ведь причина то ненайдена, лишь в очередной раз в ручную разморожен канал слива. Чешу затылок, авось прийдёт нужная мысля.
