Чечен, а вот это интересный вопрос. Нужно в таком случае досконально проверять плату по цепям данного токового трансформатора и при их исправности выносить вердикт о проблемах с процессором управления.
Banderas, а с твердотелкой в управлении данным вентилятором проблем нет? Из статистики довольно часто летят.
штирлиц, так то оно так, но в моей практике было такое что вентилятор из-за пробитого твердотела вращался постоянно, но на пониженных оборотах из-за того, что твердотельное реле имело некоторое сопротивление в пробитом состоянии. Но кондиционер работал и ошибок не выдавал. Я спросил для того чтобы исключить данный фактор. Плата кстати довольно сильно потемнела под этим реле.
Если честно , то я даташит по реле твердому не нашел , как его с точностью проверить так и не понял . Пока на несколько дней отложил головняк с ними , срочные дела другие появились ...
Чувак, ты вообще видел плату внутреннего блока панасоника инвертора бытового? Там ничего нет практически. Вся электроника во внешнем блоке. Если не знаешь,не засоряй людям мозг,учись у других сначала.
Читай вопрос внимательно: 2 кондиционера смонтированы и теперь одинаково не работают. Может дело не в кондиционерах? Надо сначала проверить питание.
Предполагаю ты имеешь вввиду сеть 220 ? Так она у меня норм , под нагрузкой 225-230 шпарит , да и сплиты в разных частях города одинаково чудят .
бандерас,а что там с ошибками?
Если питание в норме,то надо самодиагностику посмотреть бы. Компрессор может выключаться из-за недостатка фреона просто напросто.Это инвертор и температуру мерит. Перезаправь по весам.
AleksScrew, так это не инвертор нифига,какие там нах датчики в малазийском.
Кондесатор наверное накрылся или типа того что то. Я почему то думал что инвертор,простите братаны,попутал.
В старых аппаратах мог быть переключатель тест-работа. На плате внутреннего блока.
