Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Настройка контроллеров Dixell
    По умолчанию Настройка контроллеров Dixell
    Уважаемые форумчане!
    помогите определиться с выбором режимов работы холодильных камер под управлением контроллеров Dixell серии 100.
    в холодильниках хронятся срезанные розы.
    имеется два типа камер объемом 350...400 куб.м, один из которых работает как технологический с температурой +5...6 градусов и другой - готовой продукции с температурой +2...3 градуса.
    на данный момент холодильник готовой продукции имеет параметры t = +3.0C, dtE = 20, IdE = 12, MdE = 20.
    технологический холодильник t = +5.0, dtE = 15, IdE = 12, MdE = 15.
    главное условие работы холодильных камер: сухой воздух, отсутствие скопления конденсата в виде капель.
    07.08.2010
    2,263
    Ну дак это всё опытным путём, с контролем влажности.
    24,824
    про сухой воздух интересно... вот в умной книге пишут что влажность 90-95 процентов.. http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1030 советую пригласить специалиста..
    про ОПЫТ - мать ошибок трудных в курсе......именно опытным путем удолось нормализовать работу холодильника.
    про влажность! то что воздух в холодильнике имеет влажность близкую к 90% - в курсе.
    проблема в том, что иногда конденсат на потолке такой собирается, что при работе вентиляторов просто выподает в низ в виде дождя или снега а это для роз смерти подобно.
    про специалистов - смешно!
    специалисты установили камеры и уехали, а эксплуатация легла на плечи нас - КИПовцев.
    24,824
    далеко не факт что вы добьётесь настройками исчезновения капель.
    27.10.2010
    2,050
    я бы сказал- не добьетесь.
    спасибо за оптимистические прогнозы.....рассуждать "мастера" гаразды, а как что дельное подсказать не дождешься.
    тема закрыта, так как уже все и так опытным путем настроил. холодильники сухие, без конденсата и инея!!!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Очень интересно, поделись - что сделал? А то -
    тема закрыта
    Так не принято.
    Как по морде узнать модель контролера Диксель? В моих мануалах ни на один не похож.
    24,824
    а щит открыть нееа?)))
    дело в том что фото не я лично делал, мне его через интернет передали. А на объект ехать завтра, хотелось бы иметь похожую инструкцию для настроек. Холодилка не набирает температуру, если всё чисто, то может настройки тупые, хотелось бы сразу настроить. чтобы не мотаться туда сюда.
    25.04.2011
    492
    морде
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=18&page=3
    dixelXR06CX
    22.10.2011
    1,329
    Или 02 или 04
    Ибо хз где он стоит и кто делал...
    Все инструкции в архиве есть
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    dixelXR06CX
    Спасибо! Он самый. Тему можно закрывать. )))
    однажды выходил из положения таким способом: так как камера плюсовая тэн оттайки исключил(откинул),вент при этом включенный.Период и продолжительность по ситуации.Правда агрегат был подобран с хорошим запасом,т.е. набор температуры был интенсивным
    25.04.2011
    492
    Вставлю пять копеек
    Оттайка через час по времени работы компессора
    Если в камере(витрине) до +2, без ТЭН, но с вентилятором.
    если агрегат впритык,может не выйти на режим или t плавать будет значительно
    28.10.2009
    1,868
    гравицапу просит
    22.10.2011
    1,329
    Разработчики пишут - похоже, что какой-то режим из специальной версии контроллера разработанной под конкретного клиента.
    Нужен шильдик прибора. Если сложно получить - то хотя бы назвать производителя оборудования, может так найдём.
  1. Ремонт контроллеров
    от Вадим Юрьевич в разделе Контроллеры
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 03.03.2023, 12:48
  2. Продажа контроллеров
    от Граф в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 01:09
  3. Продам 50 контроллеров Danfoss 202D
    от ananis в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 15.04.2017, 11:49
  4. Подключение контроллеров к ноутбуку
    от DVova в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 22:50
