Показано с 1 по 8 из 8
Тема: LG G09VHT
    Вопрос LG G09VHT
    Купил LG G09VHT, установили и появилась проблема после макс. 15 минут нормального охлаждения - в режиме охлаждения дует горячим как при нагреве и горит AVS, переводишь на нагрев AVS тухнет дует даже прохладнее чем на охлаждении ( как кстати отключить этот AVS? по инструкции выполнял не отключается ) Что за проблема может быть?
    23.01.2011
    1,707
    Либо неправильно провода подключены, либо клапан менять, а если только купил по гарантии обменивай.
    Спасибо за ответ. Разве при неправильном подключении охлаждал бы изначально? сейчас реально горячим дует на охлаждении. Вопрос нуба - при режиме нагрева если поставить 20 градусов ( в квартире 30 ) что будет? как работает кондей в таком режиме ? просто гоняет воздух? реал дома не выносимо - а по гарантии менять приедут только в среду
    13.06.2010
    2,902
    если купили не давно !! то вызываете мастеров с сервиса и пусть у них голова болит что да и как!! сами вы не сделаете , а только с гарантии слетите !!
    13.06.2010
    2,902
    что прогуляйтесь по торговым центром, только деньги с собой не брать ))) я сам так делал когда без кондиционера остался , а ночью легче чем днем ..
    менять, к чёртовой бабушке - это даже не гарантийный случай, потребительский закон (2 недели на обмен) поторопите их, иначе это превратится в гарантийный случай (гарантия - это бесплатный ремонт, а не обмен)
    Спасибо за ответы! Дело в том что я то потерплю - но у меня мелкая 4 мес. с ней особо не погуляешь по центрам ))) По поводу обмена - покупал в инетмагазе , а установщиков отдельно вызывал, вот и придут они типо по гарантии монтажа. В инетмагаз даж не знаю как теперь сдать ? снимать всё самому? ))) плюс коробки от блоков монтажники вместе с мусором выкинули. В общем засада назревает (((
    13.06.2010
    2,902
    вызывайте тех кто ставил большой шанс что их касяк
