Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как определить что сломалось в Бирюса-131R
    По умолчанию Как определить что сломалось в Бирюса-131R
    Здравствуйте!
    случилась поломка холодильника бирюса -131r.
    щелкает реле, пытается запуститься компрессор (начинает тарахтеть) и
    через 5 сек. все смолкает.
    следующая попытка запуска повторяется через минуты 4 и т.д. холодильнику 3,5 года, это первая поломка.
    визуальный осмотр- все нормально, компрессор один установлен.
    реле стоит ркт2.
    как правильно померить и определить с помощью тестера что сломалось реле или компрессор, какие показания должны быть при измерении сопротивления. подскажите пожалуйста
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    если между 3 и2 клемами показывает 36 ом значит реле хорошее-и дело в компрессоре.если покажет 0 то замени реле.
    реле между 3 и 2 клемами показывает 1,3 ом,
    компрессор между клемами показал сопротивление 13, 21, 34 ом, на корпус 0
    значит надо попробывать менять реле?
    Подобные реле ломаются редко. А если:
    Начинает тарахтеть - признак исправности реле, остаётся компрессор. Зовите мастера.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Да скорей всего у тебя полетел позистор.Поменяй реле.Компрессор у тебя стоит СК ? то по сопротивлению нормально.
    компрессор кв-140, он в принципе и должен показывать примерно 15, 20, 35 ом междду клемами.
    попробую все таки поменять реле
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Шанс есть да изатрата на реле небольшая по сравнению если межвитковая у компрессора.
    межвитковое на рабочей обмотке там нормальное сопротивление 18.3
    8,467
    а ты прям знаешь при какой температуре обмотки ТС измерял..))
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 01:59
  2. Бирюса 133К Определить засор капиллярной трубки.
    от SSW в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 03:26
  3. Что сломалось?
    от AleksF в разделе Стинол
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 13:17
  4. C 138 NFG что-то сломалось
    от AleksF в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 22:45
