Холодильник Snaige-117-2. После переезда в ж\д контейнере, простоял зиму на даче, не включённым. После включения - не работает, как надо.
Проявления:
1. Горит красная лампочка на передней панели.
2. Зелёная сначала горела, теперь не горит.
3. Компрессор кратковременно включается и через 3-5 сек. выключается.
4. В м.к. температура ниже чем наружная - градусов +10 +12 (при наружной +25 +30).
5. При изменение режима (от 1 до 4) режим включений-отключений вроде бы не меняется.
Подскажите что может быть? Полетел регулятор?:eek:
