Возможно ли его оживить?Произошёл обрыв трубопровода!
Интересуют любые,(даже тапками можно,..необижусь)мнения,пр� �жде всего интересует ТБ,при сварке..и заправка(если возможна)Блин... так он там встроен красиво!!
Последний раз редактировалось Valek1; 26.05.2014 в 16:51.
а точнее ?? что за мысли в слух))
Он на NH3,я несталкивался!Кроме как переверни...нечего незнаю.Пригнали с Минска домик на калёсах,в дороге тряхануло,порвало контурВсё..)Так вот возможно ли промыть контур,заварить,и заправить!
а фото можно телепату))
На аммиаке -хрен заправишь.переделай на компрессионный.(если бабок не жалко)
Не ремонтируются эти звери. Агрегат только в заводских условия можно заправить, ибо водород, аммиак, дистиллированная воду с какой-то там химией для предотвращения коррозии где брать? Да и пропорции как месить?
Остается один вариант: он по размеру вроде как наш "морозко"? Берем агрегат с "морозко" и всовываем его молотком и какой-то матерью в холодос.
Питание подогнать в случае чего можно. Я на 12В переделывал на колене, правда 10А жрал но работал
вспомнил его )) не только на переделывать все на фреон + компрессор . но проще купить небольшой в магазине ))
Юрок ,знаю что неполучится,мой вердикт и был такой!Так коллега собралсо 10% наштырём зафигачитьВот жалко стало его дурака,а самого технология заправки заинтересовала,пусть даже заводская!А тож взорвут мастерскую ,лишь бы сами непокалечилисьВсё тему можно закрыть ,нашёл всю технологию,Спасибо Всем что убедили
Последний раз редактировалось Valek1; 27.05.2014 в 05:04.
20140529_094305[1].jpgЭто продолжениеУтверждает,что залив этот раствор,предварительно заварив контур,холодильник работает(правда я всё одно неверю)Проверить так же немогу,чел утверждает,работает ,но менее эфективно.Или признаться нехотит,шо был неправ!?
Не дури голову и не ведись на пустое! Сам тему закрой, как ее "открыватель".
А ты напрасно смеешься!
Это один из способов получения холода
Живой эксперимент
ref, т.н. вихревая труба-это совсем не то, о чем говорилось..Лень искать сообщение, но там вроде говорилось о герметичной хреновине в виде трубки.
