Всем доброго время суток! Не запускается компрессор как на холод так и на тепло. Вентилятор наружного блока запускается и через минуту, а то и меньше, оключается. При проверке на улице прохладненько +8, 10 градусов. После попыток запуститься выдаёт ошибку15052014586.jpg15052014587.jpg15052014588.jpg Сначало загарается два раза индикатор lonizer потом один раз power. Питание на внешний блок идёт постоянно. Подскажите куда капнуть? Где можно посмотреть расшифрофку ошибок? Попробовал в архиве файловом, но у меня не хрена не скачивается.
